Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 2 of 4
LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
Quote
Post Re: LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
En cuanto solucione todo os cuento!  :mryellow:
Buscad "ScanM5X Data Logger", es esa.  ;-)
P.D. Por cierto, tengo un cable de sobra (Pedi 1 y no me llegaba, pedi otro y al final llegaron los 2), si a alguien le interesa...  :roll:
Offline Profile PM
Quote
Ok. Encontrada. Ya solo queda que nos comentes donde pedir el cable, que tipo, el famoso conector OBD y que hacer en los menus que nos salen. Soy virgen en esto. :mrorange:  :mrorange:  :mrorange:
Offline Profile PM
Quote
Lo siguiente que necesitas es ELM327 Bluetooth que lo puedes encontrar por Ebay y el cable adaptador (Tengo uno de sobra si te interesa). A ver si tengo tiempo y hago un mini-tutorial.  :roll:
Offline Profile PM
Quote
Offline Profile PM
Quote
Es este:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jxx6...ii-Auto-Car.jpg
Offline Profile PM
Quote
Gracias Sergi, cable pedido. Poco a poco se va recabando todo el material,jejeje.
Offline Profile PM
Quote
Pasito a pasito..  :mryellow:
Offline Profile PM
Quote
Bueno despues de un tiempo de la limpieza me empieza a hacer "el tonto".
He sustituido la tobera de admision (estaba rajada), las 2 toberas con sus respectivas juntas metalicas nuevas (La mia es modelo 2010 y traia las toberas antiguas sin toricas y con las juntas metalicas nuevas, asi que he montado las toberas buenas con sus juntas), la sonda lamba (me daba error de lectura al hacerle la diagnosis con la app).
Despues de todo esto la moto sigue fallando aunque diferente, por lo que he averiguado parece ser que el problema me viene de la valvula de regulacion del ralenti (esta en el cuerpo de mariposa junto al TPS). He conseguido otro cuerpo de mariposa y probare de cambiarlo y ver si mejora la cosa.
Despues de todo esto, me he dado cuenta que mi moto no trae resituado el famoso tubo de recirculacion de gases (Creia que el modelo 2010 ya lo llevaba resituado), asi que en cuanto vuelva a desmontar para cambiar el cuerpo de mariposa, lo anulare.
A la vez estoy investigando sobre la valvula de regulacion del ralenti (ref. IB05/00) que la fabrica Magneti Marelli pero parece ser que en exclusiva para Piaggio, he encontrado otras 2 referencias que parece que podrian servir. Si es asi se acabaria el rollo de tener que cambiar el cuerpo de mariposa completo ya que Piaggio no vende despiece de dicha valvula ni TPS (este ultimo ya lo he encontrado como recambio Ducati).
Seguire informando!  ;-)
Offline Profile PM
Quote
estoy exactamente como tu,a mi me dicen que tengo que actualizar la centralita y esperare ,limpiare la mariposa antes de actualizar nada con un spray  de limpieza de admisiones ,por que miedo me da llevarla y que me metan la g40
Offline Profile PM
Quote
Si la desmontas y limpias bien deberia solucionarse, a no ser que este muy sucia la valvula del ralenti, en ese caso habria que sacarla, limpiarla bien y comprobar que funciona correctamente. No creo que tenga que ver el software.
Por cierto, comprueba que la tobera de admision esta en buen estado ya que con el tiempo se reseca y raja (cuesta verlo a simple vista) y empieza a dar problemas de ralenti y demas; Te lo digo por experiencia...  :roll:
Offline Profile PM
Quote
Ya tengo cambiadas las toberas y las sonda que estaba jodida,solo me queda limpiarla con el spray que se hace con la moto encendida y debe penetrar bien,supongo que limpiara la de relenti al estar en marcha mientras se limpia
Offline Profile PM
Quote
Farola tenia entendido que para limpiarla habia que hacerlo sumergida en aparato de ultrasonidos, pero si ves que con el spray se resuelve el problema postea marca y minitutorial, jejej.
Offline Profile PM
Quote
No se si funcionara yo voy a probarlo por comodidad,para no andar desmontando nada mas que el filtro de aire
Offline Profile PM
Quote
P.D. Por cierto, el recambio del TPS ya lo he encontrado por separado. Es la Referencia IPF2C/B o la equivalente en Alfa Romeo/Fiat/Lancia ref.71738921, de nada!  ;-)
Offline Profile PM
Quote
Offline Profile PM
