NIVEL EXACTO EN VARILLA DE ACEITE
Post NIVEL EXACTO EN VARILLA DE ACEITE
Buenos días,
no tengo claro cual es el nivel en la varilla de aceite,
por favor si me podeis indicar cual es el maximo,
me sería de gran ayuda.
pues el ojo de buey esta por encima de la señal que
esta en medio del circulo, y la varilla ni se inmuta,
esta por encima del mínimo, pero no se
el máximo donde se encuentra.
si me podeis indicar donde se encuentra el máximo en
varilla sería de gran ayuda, porque también se comenta que
llevar de más, es perjudicial pero tengo que saber donde esta
el máximo en varilla, para llenar hasta la medida correcta
muchas gracias compañeros
Post Re: NIVEL EXACTO EN VARILLA DE ACEITE
no lo he comentado antes,
hablamos de la SRV 850
un saludo
La varilla a partir de un punto es de diferente forma. Ese es el punto que utilizo como máximo. El mínimo creo recordar que viene marcado casi al final.
Del ojo de buey no te fies. Lo mas fiable es la varilla.  Wink
si la varilla lleva marcada la zona de minimo
luego es delgado unos cinco centímetros y luego
es más gruesa la varilla, ese sera el punto MAXIMO
imagino
ayer hable con el mecánico de Aprilia y me comento
que el ojo de buey tiene que estar al noventa por ciento
tapado y que no es exceso de aceite, y que si lo fuese
no ocurre nada porque es normal que yendo rápido, consuma
aceite
un saludo Confused
No os fieis del ojo este que se ve del exterior, yo vi desde fuera que estaba bien el nivel y cuando saque la varilla, dios mio, estaba seca, ni la punta mojada.
Segun el manual el nivel se debe mirar con la varilla, el ojo de buey es solo para rellenar aproximadamente cuando se hace el cambio de aceite.
Con moto sobre caballete o con las dos ruedas en el suelo???
Gracias¡¡¡
En teoria, es con moto sobre caballete en suelo plano. (logicamente)
Ok. Muchas gracias.
La duda venia por que por lo leido no lo tenia claro.
Joer, pues en el Manual de taller viene lo siguiente...
Colocar el vehículo en posición perfectamente vertical y con las dos ruedas apoyadas en el suelo.
Entonces, según esto, sin caballete, no???
Perdonad si he podido inducir a error , pero "Doctores tiene la Iglesia", asi que si el manual dice eso, pues tiene que ser asi.
Ahora bien, en ese caso se necesitan 2 personas para hacerlo bien.
Reitero mis disculpas, por mi desinformacion.
