| CAMBIO DE BATERÍA | |
Caribu
CAMBIO DE BATERÍA
Hola a todos¡¡ con la mierda ésta del coronavirus, llevaba tres semanas sin tocar la moto, y ayer me encontré la batería muerta...le puse 24 horas el cargador- mantenedor de baterias Genius y ni se inició, tengo que tirarla...he comprado en internet una de litio por 190 euros que mejora mucho la original, poder de arranque 380 amp., 21 amp/h. de tiempo, y un poder de autodescarga ridículo al tratarse de una batería de ión de litio...me llega el miercoles...la pregunta es...una vez sacada la tapa del contraescudo, y el tornillito de la chapa de soporte, la batería queda suelta, pero...tengo que sacarla lo suficiente para manipular el polo positivo, que, como sabreis, queda dentro del agujero de la tapa y se hace muy dificil manipular...cuando queda suelta la batería...¿ tienen los cables holgura suficiente para poder tirar de la batería hacia afuera y poder manipular desde fuera el polo positivo? porque, sino es así, no podré cambiar la batería, o ..¿ hay que quitar el contraescudo completo? ya me direis...os diré que tengo una mano enorme , unos dedos como morcillas y una discapacidad en las manos que no tienen ni tacto ni precision, pero no me queda otra, tengo que cambiarla yo. gracias a todos de antemano...por si quereis comunicaros por wassap, 615117439, Pedro.
Caribu
Re: CAMBIO DE BATERÍA
Perdón, me he equivocado de moto, yo tengo una SRV, si algún moderador lo puede mover, muchas gracias, saludos
En la gp (supongo que la srv igual) cuando sueltas la batería de su soporte la asomas un poco desconectas el primer borne ,que creo que es el negativo ,la sacas un poco más y ya desconectas el positivo,los cables llegan justo a la salida de la tapa pero de uno en uno por que uno es más corto que el otro
Caribu
Gracias farola,me has ayudado mucho..cuidate mucho, unabrazo¡¡
Zimerman
Por ese precio tiene que ser una bateria de lujo. Recuerdo que la mia de litio me costo unos 90 euros y ya llevo 2 años con ella. Suerte y que te sea facil.
Caribu
Es una bateria JMT modelo LTM-21, comprada en Bateriasdelitio.eu, 6 ah, (equivalente a 21 ah en plomo), CCA (leñazo inicial )de 330 amperios, indicador LED de carga, es como la que le compré a la integra el año pasado, tambien costó 190 euros, igual que ésta, es la mejor bateria de litio del planeta, y vale tanto porque te olvidas de la autodescarga, es ridicula, como ya he comentado.tuve que cambiar de cargador, tenia un OPTIMATE 6 pero no cargaba litio, tuve que comprar un cargador GENIUS para litio.un saludo¡¡
Maligno68
Pues opino igual que el compañero Zimer, yo también le puse una de litio, también comprada en bateriasdelitio, con indicador de descarga, etc.....la que me dijeron ellos que era equivalente a la de plomo ácido que llevaba la moto y la verdad es que estoy supercontento con ella.
Puedo tirarme dos meses son tocar la moto y arranca sin ningún problema y no se descarga nada.
Pero me costó 86 euros creo recordar o algo parecido, no 190 euros.
Pero vamos que supongo que la tuya debe serla caña en comparación con las nuestras.
Maligno68
Caribu
Si, la mía debería haber sido la de 86 euros, pero si clicas en donde pone "Obtener una de mayor potencia", te sale la mía que es idéntica peo tiene mayor carga de amperios/hora y mayor indice de CCA, que es la descarga inicial de amperios para arrrancar con potencia, es como un seguro de arranque en frío, da casi miedo oirla por las mañanas, el motor de arranque gira de inmediato y la moto arranca como una bala, pago cien euros más pero tengo una bateria todavia mejor y que me deja más tranquilo...si quereis, cuando consiga cambiarla, que no será fácil porque tengo que bajar a un garaje comunitario y no estoy seguro de poder con la mierda ésta del coronavirus, le hago un video arrancando, es para verlo...
Por cierto, alguien sabe si se estropea algo por tener la moto sin bateria un mes o más? gracias¡¡
kykvespa
La SRV no se... bueno tampoc de la GP... pero vamos, de toda la vida, cuando no vas a usar la moto durante tiempo, se aconsejaba desconectar el positivo. yo lo llevo haciendo años con otras motos mas viejas... bueno, lo llevaba.. ahkora todas las que tengo tienen litio, uso uno d esos cargadores inteligentes y le meto chicha cada 2-3 semanas... un par de horicas
volviendo a la desconexión... no se que podría pasar con centralitas y tal.. ahí ya no llego. de todas formas... ¿tu cargador genios no tiene algún conector de zafado rápido? el mio tiene este sistema (https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/global/855664_BB_00_FB/image.jpg?x=1000&y=1000&ex=1000&ey=1000&align=center) y lo que podría hacer conla gp es abrir la tapa y conectarla un par dehora.. son solo 4 tornillos cada 2-3 semanas...
Caribu
No, si tengo instalado un cable de la bateria al cargador, que cuelga por dentro del habitáculo de la bateria, en condiciones normales, le ponía tres horas de carga y listos...ésta muerte, ha sido porque me he ido 2 semanas de vacaciones y al volver, ya nos confinaron en casa, por lo que tuve que bajar una semana después, y al intentar encender, no pudo ser...le metí el cargador 24 horas y ni se inmutó...ahora acabo de recibir la nueva bateria de litio, la estoy cargando a tope y en cuanto pueda escaparme, bajo al garaje y instalo la nueva, a ver si los cables tienen suficiente holgura para poder sacarla y ponerla cómodamente. saludos¡¡
Luis Morillas
Hola a todos
Tengo pendiente cambiar la bateria, algunas veces al arrancar hace un amago de arrancar pero se para. Luego el la segunda intentona se pone en marcha sin problemas. Supongo que sera de la bateria no del motopr de arranque, no?? Que opinais??
La bateria de litio para ponerla en marcha la primera vez, hay que hacer algo en especial??
Saludosss
Caribu
Si, la bateria primero la tienes que acabr de cargar con un caegador para baterias de litio, y una v3ez cargada a tope, cambiarla. saludos, colega
kykvespa
En baterías de Litio, sobre lo de "a tope" ...no estoy tan seguro... hay mucha bibliografía que describe (ojo, para aumentar la durabilidad) como mejor escenario de mantenimiento tener la batería entre un 40 y un 80% de su capacidad... y mantenerla así. No dejarla descargarse ni tampoco al 100%...
Obviamente un 80 no es un 100... pero justo es como mas aguanta en duración.
La carga de baterías de litio (ejemplo, teléfonos) es un poco como dicen los médicos que tendríamos que comer... muchas veces y poca chicha... es decir, (sigo con el ejemplo de teléfono), cuando esté al 40.. darle caña durante media hora y que suba a 70-80... y luego volver a usarlo
Además, este esquema de carga es ideal para casos como estos en los que estamos viviendo... se deja la moto par de semanas... se descarga uin pelin, se le mete media hora... y a tirar otras semanas... creo que es bueno para la batería.. y poco curro para nosotros
pongo algunos links... el último de bici es interesante
https://www.nobbot.com/pantallas/co...da-de-baterias/
https://hipertextual.com/archivo/20...aterias-li-ion/
https://lamanzanamordida.net/bateria-litio-conservar/
https://www.tallerbicicletasmadrid....a-bateria-litio
jaimerc84
Buen aporte. Lo desconocía.
