¿Has tenido problemas con abrazadera agua?
SI |
21% |
( 4 ) |
NO |
78% |
( 15 ) |
Total Votes : 19
jucaro
Re: ¿Has Tenido Problemas Con Abrazadera Del Agua?
Bueno, me uno al club de los del SI. Empieza a tener pérdida de agua, la cual gotea por el colector del tubo de escape. Os recomiendo que le echéis un vistazo y que también comprobéis el nivel del líquido refrigerante. Yo lo tengo por debajo del mínimo. Adjunto fotos del detalle de la pérdida y del manguito que concretamente a mi empieza a perder.
jucaro
Hola Jucaro, supongo que las causantes del goteo son las abrazaderas no?
Pues si, a mi me parece que se trata de la abrazadera que hay encima de eso que parece una bomba. Leches, y hasta el día 14 no me han dado cita en mi querido taller...A ver si me llega hasta ese día el líquido refrigerante que queda, porque ya está por debajo del mínimo.
franrote
no lo dejes bajar mucho el nivel si coje mucho aire el circuito puedes tener un calenton serio con posible averia grave ok
jucaro
Tomaré nota del consejo. Antes de usar la moto buscaré el refrigerante adecuado para rellenar. Gracias franrote.
ranex
¿Y no puede ponerle uno mismo una buena abrazadera? Teniéndolo a la vista no debe ser tan complicado ¿no?
franrote
no es complicado pero a lo mejor antes hay que sacar algunos plasticos
jucaro
No pienso quitarle trabajo a mi querido taller. Le recomendaré de paso que cambie las abrazaderas por el kit que hay al respecto, si quieren, claro. Ahora tengo que pensar en "meterle" algo adecuado para que no se quede seco el circuíto, tal y como me recomienda Franrote.
+1, a lo mejor no..... hay que sacar el lateral de la parte inferior de la moto (posa pies, quilla, etre otros).
chuky
aunque este hilo es del 2009..........
la mia del 2010 y con 5.600 kms, ya hace unos dias que me hace un charco pequeño, como una moneda de 2,-e. o un poco mas.
cuando la dejo en el garaje en caliente, nada de nada, pero al dia siguiente..........ya esta otra vez la mancha.
es por la zona de la pata de cabra y es liquido refrigerante.
he hablado con mi taller y el lunes la tengo que llevar
asi que soy de los del si, y ademas con modelo 2010.
de momento, moto parada, y.......espero que me entre en garantia
de paso les dire que me miren el famoso cla,clac,clac, por la zona del manillar
mira que tienen fallos estas makinas joerrrrrr.
____________ chuky
chuky
hoy la he dejado en el taller, pues cada vez me pierde mas, osea, que la mancha en el suelo es mas grande.
asi que le he dicho al jefe de taller, que me haga lo que sea, abrazaderas, manguitos, etc.etc., y por supuesto dentro de la garantia.
tambien le he dicho que me revise el tema del clac,clac, de la zona del manillar.
bueno, ya os dire como ha quedado la cosa.
____________ chuky
navigoya
el tema de usar las dichosas abrazaderas...a mi en el quad polaris tambien las llevaba y acabe cambiandolas por unas de apriete con destornillador.lo que pasa que con el poco hueco que hay bajo nuestras tapas,es mas facil el modelo que llevamos.
chuky haber a comienzo del mes que viene que ya tendre el alta si te hago una visita a valencia.
chuky
o.k. navigoya, ya avisaras y tomamos algo
gracias
____________ chuky
JAVIEE
Hola compañeros,mi moto es de septiembre del 2011 y con 3500-4000 km perdió un poco,mas o menos como un huevo frito jajaja
La lleve al taller y sin problemas me lo repararon,pero a dia de hoy con 7000km ha vuelto a manchar así que mañana mismo estoy en el taller.
También me pasa como al compañero chuky el clac,clac,clac en el manillar que ya me lo ajustaron cuando la lleve por lo de la perdida de agua pero sigue igual y me lo tendrán que mirar y dejar solucionado.
¿Chuky te han dicho el por que del ruido del manillar?
Conclusión soy del si.
josepo
buenas chicos despues de casi 3 años en el foro, hoy decido escribir, bien pues mi machine es del 14/03/2008 y tuve problemas con la dichosa abrazadera con tan solo 1500 km
hoy con 43000km no problem y preparando viaje a NORDKAPP 16/06/2012
Saludos y Rafagas
