Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 9 of 11
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next
Localización del tubo de retorno de gases
Post Re: Localización Del Tubo De Retorno De Gases
Perfecto creo que este finde me armare de valor he intentare hacerlo. Qué tipo de herramientas, llaves son las que voy a necesitar:
     Sugiéreme algo para taponar el orificio que quedará libre, please.
      Mil gracias,
Post Re: Localización del tubo de retorno de gases
Hola Inmaculado, si no recuerdo mal necesitarás un destornillador del tipo tor de la medida T15 o T25 (a esta hora y despues de estar toda la noche currando ya no carburo bien.... Laughing ) y un destornillador de estrella.
Para taponar el tubo de retorno de gases que se quedará libre utiliza un trozo de esponja que al menos entre dentro del tubo unos 2cm Wink
Siento haberte hecho currar extra y por mi parte carburas puta madre, creo que un despiece-ilustración no esta al alcance de cualquiera. Esta tarde me hago con las herramientas y el sábado a primera hora ya tengo plan:
      Gracias 2JM
Fantastica la explicación, lo he hecho y va de maravilla, lo único que tengo duda es que hago con el tubo que he quitado, lo dejo suelto?
al arrancar hace un silvidito por estar ese tubo suelto y también he visto que al quitar el tubo hay un cilindro de metal en el interior, que lo he empujado sin querer y se ha caido dentro de la caja del filtro de aire. la abriré y lo sacaré.
Tengo una duda, el tubo de introduccion de gases lo he dejado suelto y ahora la moto cuando arranca hace un silvido por estar ese tubo suelto, ¿se puede taponar? o hay que dejarlo suelto?
Esa fue mi pregunta cuando me paso lo mismo que a ti, no hay que taponarlo, lo que hay que hacer es reducir el diametro del agujero para que puedan salir los gases y el poco aceite que sale mediante otro tubo de cualquier material pero dejando el agujero mas pequeño, a la mitad como minimo, si lo reduces tambien quitaras ese ruido al arrancar, pero nunca lo debes taponar por completo.
lolo33 Escribió: [Ver Mensaje]
Y por qué no cojeis (copiais) el sistema que lleva el modelo 2010??.. Rolling Eyes
y como es l oque lleva el modelo 2010?
Entonces? se reduce el agujero a 2 milimetros o se coloca una esponja¿¿? como lo reduciriais si fuera asi, gracias a todos y en especial a 2JM
io quel tubo lo elimino......tolgo il tubo dall'airbox.e metto un tappo di gomma.......
y por que no se le pone un decantador?? en vez de hacer chapuzas fuera de la legalidad?? difus_10.gif
legalidad......... Shocked  Shocked
ayer hice el brico,pero hoy al cogerla sigue igual se me para.tendria que limpiar el cuerpo de mariposas y poner la centralita a cero? gracias.
