Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 2 of 2
Goto page Previous  1, 2
Colocar Mando A Distancia Garaje
Post Re: Colocar Mando A Distancia Garaje
no seas mala persona y dejalo puesto, para el que se la quede, así podra hacerse sus bricos en tu local  Laughing  Laughing  Laughing
espace Escribió: [Ver Mensaje]
Muy buenas compañeros.
Veo que tenéis algún problema con la conexión del mando de garaje.
Si queréis estabilizar la alimentación del mando a 12 voltios como máximo tendréis que colocar un regulador de tensión y así estáis en la certeza de que nunca va a pasar de esta tensión.
El alternador de nuestras motos a partir de 2000 - 2500 vueltas ya carga la batería a casi 13.8 voltios y puede quemar el mando.
Ya se que no está conectado siempre pero puede ocurrir una conexión con sobre tensión que nos lo queme.
El redulador de tensión que tenéis que comprar es el 7812 y lo venden en cualquier tienda de electrónica y es muy barato.
Tambien tengo que deciros que nunca conectéis ningún circuito electrónico a la toma de corriente de ningún motor como es el caso del motor de variación de altura de la pantalla de nuestras monturas pues la corriente inversa de la bobina tambien lo quemaría.
La conexión de este regulador es muy sencilla. Tiene tres patillas y mirándolo de frente la de la izquierda es la entrada de corriente, la del medio es la conexión a masa o negativo y la de la derecha es la tensión estabilizada a 12 voltios de donde tomamos la alimentación del mando.
Espero haber solucionado alguna duda.
Perfecto Espace. Ya sabemos algo más. En cuanto reciba el nuevo mando lo pongo en práctica.
Arsenico Escribió: [Ver Mensaje]
Claro.......y de paso que se ponga mis cascos,chaquetas....... Laughing
por supuesto  Wink  Wink  Wink
2JM Escribió: [Ver Mensaje]
Eso sin dudarlo y si hace falta una vueltecita en bici... pues también. je je
hola como estais Very Happy a ver lo del regulador de tension me lo podeis explicar bien no quiero que se queme el mando que vale un huevo sobre todo que lo que explicais el regulador tiene para tres cables y yo solo tengo dos como me dijo el mago 2jm(que mostruo) Mr. Violet  Mr. Ycy  Mr. Blue  Mr. Green  Mr. Orange gracias
jcervanj
jcervanj Escribió: [Ver Mensaje]
Creo que se refiere a esto:
Colocándolo como el dice quedaría perfecto, a prueba de acelerones, jeje.
Justamente este es el regulador.
Veamos:
El terminal de la izquierda es la entrada de corriente y en el conectaríamos el positivo de nuestra moto.
En el central conectaríamos el negativo o masa.
Y en el de la derecha tenemos asegurados los 12 voltios para conectar al mando del garaje.
Tenemos asegurados 12 voltios siempre y cuando a la entrada tengamos por lo menos 12 voltios o más.
