¿Cubrepiernas Para La GP?
¡Hola!
Estoy buscando un cubrepiernas bueno, bonito y barato para la GP. ¿Alguien sabe dónde los venden, a un precio más o menos asequible?
Supongo que habrá varios modelos, ¿verdad? Yo he visto el Termoscud de Tucano y parece que está genial, pero no sé si los habrá más baratillos ni dónde puedo comprarlos, ya sea online o por Madrid.
Creo que es vital tener uno para el invierno, pues si no las piernas se quedan más que heladas, ¿no os parece?
Re: ¿Cubrepiernas Para La GP?
Ni idea, creo que en esta moto en invierno ya proteje bastante bien las piernas por eso no me a dado por mirar,lo que si mirare son puños calefactables o cubre puños
Lo de ponerle cubrepiernas depende de lo friolero que seas y la distancia que cubras a diario, pero lo de los puños calefactables y mas por la zona donde tu vives Farola, yo creo que son obligatorios, yo tengo estos y son geniales y ademas sin tener que pagar una pasta gansa como te clavan algunas marcas de motos. http://www.ubricarmotos.com/index.p...products_id=391
Yo es que paso mucho frío en las piernas por las mañanas. Hago todos los días un trayecto de unos 10km poco antes de las 8:00 y se me quedan congeladas, así que creo que sería bueno tener un cubrepiernas.
En cuanto a los puños, ¿realmente se notan? Es que si te va pegando el frío de frente, supongo que por mucho que calienten, los dedos se quedarán helados, ¿no es así?
Hay un compañero que además es de madrid, se llama Jose pero no recuerdo bien su nick.... El caso es que se apuntó a la kedada andaluza que hicimos y vino con una manta de esas específicas para la Gp y la verdad es que estaba muy bien.... Déjame mirar y te digo su nick.
si claro, al quitar el contacto se desconectan, pero la pregunta es: ¿ para que los quieres conectados con la moto parada????
lo que si que es interesante es que no los puedas conectar con la moto parada, eso es algo que hay que asegurar que lo tengan a la hora de comprarlos.
Noooo,lo que tu dices es a lo que me refiero,que quites el contacto y se desconecten,por que si lo conectas directo a la bateria no pasa por la llave de contacto
Bueno....ya he encontrado al compañero, en el foro es JoseLM, es de Alcorcón te envio su tlf por privado ok.
aki tienes una foto:
Yo vi en directo la manta y es la caña lo bien fijada que queda
En cuanto a lo de los puños, lo suyo es conectarlos al contacto con un fusible (para curarnos en salud...)
desmontando carcasas encontrareis un manojo de cables que sale de la cerradura, entre ellos hay 2 rojos que terminan uniendose mediante un conector a un cable rojo y otro amarillo, el rojo tiene 12v de forma continua y el amarillo solo cuando le das al contacto tiene esos 12v, conectalos al amarillo y listo
Peeeero si no hay ganas de desmontar todo (y digo todo....) el frontal podeis coger la corriente para los puños del motor electrico que sube la cúpula por ejemplo:
como poder se puede conectar también a la corriente del alumbrado o cualquier otro sitio pero comento el del motor electrico de la cúpula porque cuando conecteis los puños, el consumo electrico de los mismos apenas lo notareis el la cúpula porque supongo que no estareis continuamente sube,baja,sube,baja.....
En cambio en el alumbrado en el momento que conecteis los puños la intensidad del alumbrado bajará mientras estén conectados los puños y claro....esto de noche no mola....
Un saludo y manos a la obra con los puños.
PD:
Por cierto, los puños esos también los tiene Eraser.... preguntadle a ver donde los a conectado para tener otra idea mas y elegir la que mas convenza
Si, a mi en el taller me lo conectaron al cable amarillo al que se refiere Juanjo, solo funcionan cuando esta el contacto encendido, los que he enviado en el enlace son muy buenos a la vez de baratos.
yo he probado los oxford y van muy muy bien en pinguinos los llevaba casi todo el rato al 75%. Eraser tambien los lleva y esta muy contento
Respecto a la intalación y siempre hablando de los oxford, ya que los otros no los conozco, no hay que complicarse tanto la vida, se conectan a la batería y chim pum, así nos evitamos sobrecargar otros cables que no se si es el caso, pero a lo mejor no tienen el suficiente grosor, ya que los puños consumen bastante y a la larga nos pueden dar problemas... pero allá cada uno...
Los oxford llevan un sistema de seguridad que detectan si la moto está en marcha o no, y si la moto está parada no los podrás encender, con esto nos evitamos que venga un graciosillo y nos los conecte y cuando vayamos a coger la moto no tengamos batería.
Este sistema es el importante, lo que tenemos que mirar a la hora de comprar unos u otros.
Espero haber aclarado dudas
The time now is Tue 03 Nov, 2026 21:03 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
