LIMPIEZA DE MARIPOSA
Post LIMPIEZA DE MARIPOSA
Compre una GP 800 del 2014  con 25.000 km. en muy buen estado.
Como ya tengo referencias por la de mi hijo esta es del 2010 tiene 27.000  km y también daba problemas, limpie mariposa y me actualizaron al ultimo mapeado la inyección, pero alguna vez sigue rateando un poco.
Compre por Amazon una maquina domestica de ultrasonidos con capacidad de 600 c.c. que me costo 25 € mas un bote de liquido para echarlo en el agua  total unos 35€. como el liquido no me llego todabia le puse un poco de champú neutro, es un poco pequeña pero lo hice de dos veces primero un lado y dándola la vuelta casi se sumergió entera.
No se si hizo efecto pero el agua salio negra.
Soplar con aire a presión para eliminar agua, después le pulverice con el liquido que utilizo para limpiar los frenos sople de nuevo y le pulverice con un aceite en spray.
También reapreté las toberas y abrazaderas de los conductos de admisión.
Después de esto no se cual de estas cosas hizo efecto pero quedo como un reloj. relenti 1.100 / 1200 vueltas.
Arranco en frío sube a 1500 y después de unos segundos según calienta va bajando el relenti, le doy toques al gas subiendo a unas 3.000 vueltas y cae rápido a 1.500 y ya lentamente acaba cayendo a esas 1.100 / 1.200
Salí con ella para probar y esto es otra moto. de momento perfecta no se paro ninguna vez, y ni un titubeo andando por población.
Post Re: Limpieza De Mariposa
Agustin_amg Escribió: [Ver Mensaje]
Joeh, que enviada sana tener el conocimiento, la iniciativa y el tiempo para [saber] hacer esto . enhorabuena
PS: link para ese cacharrito en amazon? Smile
https://www.google.es/search?q=limp...mobile&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=limpiador+ultrasonodos&oq=limpiador+ultrasonodos&aqs=chrome..69i57j0l3.17033j0j4&client=ms-android-hms-tef-es&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
gracias, hasta buscar en google llego :), era el link del que te has comprado, habida cuenta de que lo has probado, te ha limpiado y no parecía caro
Te puse ese por que el mio es pequeño y tienes bastantes para elegir esos son todos similares es elegir algo que te interese.
Este es el enlace
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B014W...4mUL&ref=plSrch
Este es el enlace
