  Patrocinador de la sección
jcosta
Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 1 of 2
Reseteo mariposa
Post Reseteo mariposa
odi Escribió: [Ver Mensaje]
bueno , me ha comenzado a fallar de nuevo el ralenti y me liado a limpiar de nuevo la mariposa de los cojo.... hablando con un amigo italiano del foro de la gp alli en italia
me dijo que ellos resetean el recorrido de la mariposa de la siguiente manera .
poner contacto puño de acelerador a tope (todo con moto apagada) durante 30 segundos . cortar gas hasta posición de origen y quitar  contacto.
no me digáis ahora los entendidos que no tiene sentido pero allí dicen que con eso se consigue el cierre completo de la mariposa.
yo no se si ha sido por la limpieza y haverle hecho esto . pero la moto va perfecta.
no quiero entrar en polémicas solo aporto un nuevo granito de arena al problema.
saludos.
Gracias Odi  Wink
Post Re: Reseteo Mariposa
Es bastante razonable lo que comentas.
Yo limpie mariposa y como no desaparecían esos pequeños fallos la lleve al servicio oficial
me cambiaron mapeado y limpieza de nuevo de vez en cuando a media temperatura hacia algún fallo le subí un poco el relenti y fallaba menos pero nunca desaparecieron del todo.
Ahora estoy probando el reseteo que comentas ya pondré mis impresiones cuando la pruebe unos dias
Agustin por curiosidad, el subir el ralenti es mediante tornillo o mediante electronica con el OBD famoso?. Me quedo esperando tus impresiones.
Hola,quería preguntaros si después de probar este método de los 30 segundos os esta dando resultado,yo tengo también el problema del ralenti inestable y cualquier ayuda seria de agradecer,de momento lo estoy haciendo y va bien,por eso cualquier experiencia agradecería que lo comentaseis,gracias
podéis decir algún foro italiano de la gp 800,para trastear? gracias
http://www.clubgp800.it/
aqui tienes un club italiano charlye76
un saludo
segun los amigos italianos ademas de todo lo hablado, normalmente hacemos una limpieza con los productos habituales de limpieza. pero lo recomendable es hacer una limpieza por ultrasonidos.
resumiendo yo he hecho todo lo dicho anteriormente y he encontrado un taller en mi ciudad que tiene la maquina para hacer limpieza por ultrasonidos y de momento mi negrita esta como un reloj suizo
Perdona a que te refieres a los productos habituales de limpieza, algún aditivo al deposito de gasolina?, había pensado en comprar un limpiador de inyección tipo METAL LUBE, no se si alguno lo habéis probado y si realmente se nota algo ,cualquier ayuda es buena,Gracias
yo te puedo asegurar que probe todo, pero al final no queda otro remedio que una buena liempieza con cuerpo de mariposa desmontado. si no esta muy sucio me funciono  el truquillo que explique en su momento.
El relenti se sube en el tornillo tope de la mariposa.
Esta sellado y es un thor pequeño metido dentro de un tubo la llave es un poco especial, yo me hice una aprovechando la cabeza de un tornillo rebajando la un poco por el esteríor y prolongandolo soldando le un mango.
Esto evita que se pare a relenti. Pero el titubeo a media temperatura de vez en cuando lo hace.
Esto en la de mi hijo que es del 2.010.
Yo acabo de comprar una del 2014 con 25.000 km y esta también tiene el fallo de relenti inestable y tirones en baja.
Esta semana me pondré con ella.
Desmontare todos los conductos desde mariposa a toberas de admisión y tratare de que todas sellen bien.
Esto es muy importante. cualquier toma de aire en esta zona produce fallos de ese tipo, y no sería raro que muchos de los problemas vengan de eso.
 Tiene un montón de piezas de unión cualquier junta o abrazadera puede tener mucho que ver con este fallo.
Hola buenas, mi GP del 2008 con 35.000 km empieza a fallar cuando acelero de parado, se ahoga y no tira,incluso llega a pararse, però solo al principio, una vez pasas de 80 o 100 km/h ningun problema, el mecanico dice que tienen que abrir y mirar cuerpo de mariposa etc etc, ya empezamos, cuando escucho la palabra abrir me suena a dinero...
Hola. Por el foro hay un compañero que hizo un reportaje de como quitar la valvula de mariposa. Ya si te metes en faena puedes comprar un limpiador por ultrasonidos para ella. Suerte
Si si ya estoy contactando con el, le e enviado un privado a ver si podemos quedar.
http://www.gp800club.com/viewtopic.php?t=4932
 Wink
Sobre el tema del reseteo yo lo he probado como comentaban y no ha cambiado nada, asi que he pedido por Ebay el cable adaptador de 3 pin para nuestras motos, que es el mismo de Fiat/Alfa Romeo (El cable de diagnostico ya lo tengo del coche en version USB y Bluetooth) y he descargado el software Scan m5x (Tambien sirve el Ducatidiag pero me ha costado bastante conseguir el software y no se si conseguire hacerlo funcionar ya que el creador tuvo que cerrar la web por problemas con el software) para poder resetear el TPS, leer codigos de error, etc. via OBD ya que parece ser la unica forma valida. En cuanto lo tenga todo y lo pruebe comento la experiencia. Wink
