agarres
 CONSUMO DE ACEITE
Buenos días,
llevo 30.000 km. y hay un consumo de aceite que es cada 2.000 km.
250 mililitros.
me dicen en el concesionario que es normal que consuma un poco de
aceite, no se si eso es cierto
gracias por vuestra aportación
un saludo
borregoferoz
 Re: CONSUMO DE ACEITE
En mi taller del que me fio, me dicen que es una moto que en general NO gasta aceite, pero como siempre hay excepciones y algunas consumen un poco. La mia no gastaba nada, pero al pasar los 80.000, gasta 1 litro cada 10.000 kilometros lo que en principio no es un problema y ademas es muy habitual en muchisimos motores.
Resumiendo, motor poco gaston de aceite, pero un pequeño consumo es aceptable.
Zimerman
El mio tambien se come un poco. Lo noto cuando empieza a encenderse de forma esporadica la luz de aceite. Exactamente no se cuanto a cada cuantos. Lo tendre en cuenta la proxima.
agarres
Muchas gracias por los datos aportados,
lo importante es que no es peligroso para el motor,
solamente cuando se encienda el chivato de presión de aceite,
se le repone hasta el indice máximo y ya esta, se soluciona el
problema
Gracias de nuevo, por vuestro apoyo en este gran club.
y nunca me cansare de decirlo que las sensaciones de nuestras
maquinas no son equiparables con ninguna marca que actualmente
hay en el mercado de maxiscoter
A mi lo que me parece es que son pocos km para que empiece a consumir
SerGi_84
Yo no he notado un consumo excesivo, lo que si que me di cuenta es que si miras el nivel con el caballete central por el ojo de buey parece que esta correcto, pero si lo miras por la varilla de nivel esta un poco bajo, conclusion: revisar el nivel con la varilla.
Zimerman
Yo no he notado un consumo excesivo, lo que si que me di cuenta es que si miras el nivel con el caballete central por el ojo de buey parace eque esta correcto, pero si lo miras por la varilla de nivel esta un poco bajo, conclusion: revisar el nivel con la varilla.
Como dice el compañero SerGi es lo que me paso la ultima vez.
xavier
Yo llevo 40.000 km y ahora me empieza a gastar aceite, la putada que para rellenar hay que desmuntar medio lateral y sacar una tapa.
SerGi_84
Desmontar medio lateral? Solo tienes que sacar la tapita que cubre la varilla de aceite y no hace falta una sola herramienta.
odi
me sorprende eso que dices compañero de desmontar medio lateral. como bien te dice el compañero Sergi solo necesitas sacar la tapa de plastico y como mucho si no quieres manchar usar un embudo con alargador para rellenar el aceite.
un saludo.
SerGi_84
Cierto, lo del embudo ayuda mucho ya que queda un poco dejos del acceso y sino derramaras mas aceite fuera que dentro.
