Hola , he comprado el escape mivv con sus dos tubos y no se como meterle mano supongo k para acceder a ellos tengo q desmontar caballete y baúl debajo del asiento, es así????
Laborioso es. Yo lo tuve y para quitarlo lo hice desde abajo. Una vez desmontes el original lo más crítico es la unión al cilindro trasero. No necesitas quitar caballete, aunque si lo haces quizás te sea más fácil, pero recolocar luego los muelles tiene telita y maña.
The time now is Sat 24 Oct, 2026 01:07 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
