Hola,, no tiene nada que ver que la radio frecuencia del mando para la apertura del sillon con las ondas que emite una antena para reconecer la llave, veamos, cuando le ponenmosel contacto se hace un chekeo de todos los elementos y conjuntamente una antena de forma circular abraza la cerradura del contacto a la cual emite unas ondas de reconocimento del chip que lleva la llave, si este chip cuencide con el que tiene memorizado la dentralita da paso corriente el relé del motor se arranque y podemos proceder al aaranque, en fin con esto te quiero decir que a lo mejor tu problema puede venir ocasionado del algun conector de esa antena o bien tiene problemas de reconer el chip de la llave, espero que sea leve y se te solucione rapido, suerte.
Joer que loco, y que flipada ya veo que esa moto a entrado a saco en las curvas, los neumaticos practicamente estan para tirarlos. Suerte con los nuevos pirelli y ya nos cuenta como van. Saludos
Bueno lo de loco lo tomo con cariño, las salidas de los findes son con todo tipo de motos incluyendo deportivas, y haciendo una conduccion responsable al transitar por carreteras de montaña el neumatico acaba de esa gisa.
En mi opinion 11000 km de uso esta muy bien y aunque parezca contradictorio esta mejor gastado que otros que lo cuadraran, es decir lo desgastaran por el centro pero no por los flancos.
Un saludo.............
Hola, lo de loco no lo he dicho con animo de ofender, si es asi perdoname , es que eres unos de los pocos que hasta ahora he visto que ha gastado uniformemente el neumatico y la verdad que con esos km esta bien de durabilidad, otro no llegan ni a 10000km. Saludos
Denian lo siento, no parece que haya fotos concretando la ubicación...... pero por si las moscas te recomiendo que las cambies todas y listo....aunque la que suele saltar creo que es la que va del rediador al motor, 2Fjs te lo puede confirmar mejor ya que el vio como se las cambiaban
The time now is Mon 26 Oct, 2026 08:10 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
