ya lo tengo el manual de taller y he mirado el tema de las bridas y hay 17 bridas mas 4 pequeñas en total 21 bridas es debido que al tener los dos cilindros en v cada cilindro tiene entrada y salida mas dos Y una reparte agua que le manda la bomba a los dos cilindros y la otra Y recoje el agua caliente que sale de los dos cilindros y la lleva al radiador para enfriarla pero antes pasa por el termostato hay bastante faena para cambiar todas las bridas un buen brico
The time now is Wed 04 Nov, 2026 01:07 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
