Creo que tienes que instalar el Cd que trae tu nokia,ese que esta en la caja olvidada de tu armario.
El sistema operativo de tu movil es Shinbian y el de tu ordenador supongo que windows.
Creo que para pasar las fotos del movil al programa del CD y de ahi al ordenador, si alguien domina mas el tema por favor un tutoril para N-5800
TE A TOCADO EL DOMINGO TE LAS PASO POR blutuf y las cuelgas
Conecta tu nokia con el cable de datos al pc, luego el nokia te preguntará "almacenamiento masivo" - "transferencia imagenes" - "transferencia multimedia" le das a "almacenamiento masivo"
seguidamente se te abrirá en el pc una ventana preguntandote "abrir carpetas" o copiar imagenes", le das a "abrir carpeta" (de lo contrario te copiará todas las imagenes que tengas y tu solo quieres copiar ciertas imagenes...)
Una vez hecho esto pinchas la carpeta "images"
luego la de "camara"
y luego pinchas la carpeta que tenga como nombre "201002"
Y ya tienes las fotos hechas en el mes de febrero!
Ahora solo tienes que copiar las que tu quieras al escritorio del pc para luego subirlas al foro y enseñarnoslas....
The time now is Sat 07 Mar, 2026 17:57 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
