¿Has tenido problemas con abrazadera del agua?
si |
30% |
( 15 ) |
no |
70% |
( 35 ) |
Total Votes : 50
2JM
Administrador
 Re: NUEVA ENCUESTA ABRAZADERA AGUA
perrymason
Yo voté en su momento que no y acabo deponer que sí. Creo que será eso. Iba por la carretera y de repente empiezo a notar que la temperatura sube más rápido de lo normal, al momento miro y está arriba del todo la temperatura. Me echo al arcén, apago el motor y veo que por el lado donde está la palanca del freno de mano sale líquido y está el suelo de la moto mojada pero no en exceso. Fácil he ido perdiendo por otros sitios y no me he dado cuenta.
Me imagino que será eso sino estoy un poco cansado ya de ir tanto al taller.
2JM
Administrador
2Fjs
perrymason
Tengo novedades de mi moto.
Lo que se le ha fastidiado es la bomba del agua o algo así, lo tienen que cambiar y probar. Todavía me queda esperar unos días.
2Fjs
Suerte con la incidencia compañero. Ya nos contaras.
espace
¿ que tal compañeros?
Me podríasis indicar donde está la famosa abrazadera de agua que hay que cambiar?
Voy a aprovechar que quito plásticos para ver si la cambio.
Muchas gracias.
JOSEBA99
Buenass,Juer;me estais acojonando con los manguitos del agua.Yo q estoy tan tranquilo leyendo los mensajes del foro y me estais poniendo los pelos de punta.Tengo mi GP con 23500Km y no he tenido ningún problema;bueno,sólo el de la
limpieza de mariposa q era la causa por la q se me paraba de vez en cuando;aún así,el ralentí no va como debería de ir pero bueno,he hecho la revisión hace 3000km y hasta q haga otros 7000 espero no pisar el taller.Toco maderaaaaa!!!
A ver si me aguanta 7000kilometritos de nada y le cambio los manguitos junto a la revisión.
Un saludo a tod@s
otxo
En la anterior encuesta voté NO, pero ahora con 12.500km. debo votar SI.
Llegué a casa después de ver que mi GP perdía agua y el ventilador funcionando. Así que decidí que el próximo viaje de la GP seria al concesionario a cambiar la dichosa junta, pero ya no llegué montado encima la moto sino de la grúa… al poco de salir a casa, temperatura a tope, por lo que paré la moto de inmediato y solicité la asistencia.
Todo solucionado en el concesionario sin problemas y en garantía, pieza nueva y a volver a disfrutar de la moto.
Hacia sólo unas semanas que me habían cambiado, también en garantía, unas juntas, me parece que de admisión, relacionado con que algunas pocas veces se me había calado la moto en ralentí y en frio. Aprovechando me habían actualizado el software de la moto, notándola más alegre y con mucha más retención al quitar gas, no ser si esos cambios precipitaron el problema de la junta¿?
También debieron soldarme la palanca del caballete central que se rompió…
JorgeTF
Pues en mi caso, el problema de la fuga no son las abrazaderas (que era lo que yo pensaba cuando vi caer agua por los bajos). La llevo al taller y me comentan que el problema que detectaron era una fuga por la junta de la bomba de agua.
Despues de desmontar la bomba (porque reapretando no paraban la fuga) me dice que la bomba tiene montada una junta que no es la que debiera. Parece ser que la junta que encaja debe ser una torica plástica (incluso la pieza tiene el surco torico para la junta) pero viene montada una junta plana de papel!
No soy mecanico, pero a priori me parece un poco chapuzada por parte de la fabrica...
Me van a poner una junta en condiciones, y a ver si de esta arreglamos el problema.
Por cierto, que mi modelo es el del 2011.
borregoferoz
Pues mi moto es del 2011, asi que ya me has puesto los pelos como escarpias. Parece imposible que en fabrica monten una pieza inadecuada, pero en mi antigua X9 500 me tuvieron que abrir motor porque algun "·$%&/" monto el segmento del piston roto (le faltaba un trozo). Cuando lo vimos no dabamos credito.
alexmax
sinceramente, prefiero la junta plana de papel, estas juntas toricas que ahora suelen llevar los motores (si es cierto que en principio ofrecen mejor estanqueidad que las de papel), con el paso del tiempo, los cambios de temperaturas, el contacto de la junta con el bloque motor muy caliente etc etc etc pierden sus propiedades y terminan por ponerse duras, es goma.
Sin ir mas lejos tenemos el caso de las juntas toberas de admisión que van montadas con estas juntas toricas parecidas y que Gilera empezó a cambiar por unas planas de papel/chapa (claro cambiando también el asiento de las toberas), esta modificación empezaron a realizarla en el 2011 probablemente en unidades a partir de marzo, se dieron cuenta de que con el tiempo y la temperatura del motor se ponían duras y se agrietaban, con la consiguiente perdida de estanqueidad.
Es posible que tu moto venga con la junta cambiada de fabrica, lo que no es de recibo es que la bomba venga con el rebaje preparada para la junta torica, y no venga plana completamente, preparada para la junta de papel/chapa que han encontrado en le taller al desmontar la bomba.
saludos
marcus_fenix
mi moto con 16000km, matriculada en junio 2010,(version 2009) sigue con las abrazaderas originales y espero que me aguanten
PJ
Hola:
Mi GP de enero 2011, 15000 km sin fugas. Toco madera.
PJ
Boti
Buenas como vamos?? Yo soy de los que si ha tenido problemas, con 10200 Km,... cambio de abrazaderas i a correr !! Por lo otro todo muy bien !!!
Salud
