Re: Ayuda Maletas Laterales
Bueno pues al final me he pillado alforjas y los soportes cuando los tenga pondre unas fotillos (los soportes),que sera dentro de un para de semanitas asi aprovecho la primera revision y que lo pongan ellos
Bueno ya estoy preparando la GP para el viaje que le va a caer este agosto por toda Europa. Serán incluso más km que el de hace dos años a Austria. Y para ello tengo que llevar perfeccionado el tema del equipaje
Yo he decidido montar los soportes Krauser de mi BMW con unos anclajes que he encargado en un taller de carrocerías de camiones que trabajan bien el aluminio. Irán sujetas a los tres tornillos de las estriberas del pasajero, con lo que de paso mejoro la posición de mi mujer con el brico de las estriberas. Luego otro tirante pasará por encima de la parrilla original entre la maleta y el asiento sin que impida que se pueda levantar, convenientemente aislado para evitar que se marque el plástico del portamaletas original. Este tirante unirá ambos soportes, y otro irá por detrás entre el piloto trasero y los intermitentes. Así me servirá tanto para las alforjas GIVI que tengo como para las maletas de la BMW. Los soportes KRAUSER son de fundición de aluminio, muy bien acabados y hace un par de años los había "arenado" y mandado lacar con resina epoxi en Gris RAL 9006; con lo que el color es exacto al de las piezas de plástico gris originales de la carrocería de la moto. Con ello creo que quedará bastante profesional.
En cuanto los tenga montados , ya sé..... fotossss. Podéis contar con ello.
Gracias rené te estás currando bien el temita para las alforjas eh....
Me gustaria mucho que me dijerais donde se pueden comprar estas maletas rigidas,son bastantes guapas,por cierto este es mi primer mensaje ,saludos a todos,tengo una gilera negra comprada en bichobike en fuenlabarada 8.000 € nueva con gastos de gestoria incluidos,la verdad es que la hubiese preferido blanca,y realmente estoy pensando en pintarla,¿que opinais?
Bueno espero que despues de 25 años de no coger moto le vaya cogiendo el gusanillo a esto,la verdad es que mi moto tiene 5 dias y me estoy haciendo con ella,es fantastica,tira de la leche,aunque cuando voy a 140 kms me tengo que hagachar en la cupula para que no me de el aire,y la postura esa es jodidilla durante mucho rato.
Hola y bienvenido(no se por que pero me da ami que te van a dar un tironcillo de orejas,ya lo veras )las maletas o alforjas son givi en cualquier tienda de motos puedes encontrarlas o tiendas de motos online
No hay nadie que haya diseñado o pensado en hacer un sporte solo para las maletas??? que no sea el que viene con el cajon???, por que mira que es feo.
Yo queria poner un soporte pero que solo coja las maletas, no baul, como lleva la BMW.
Santiago, como llevas este tema de solo los soportes de las alforjas....
Segun la pagina oficial de GIVI
http://www.givi.es/Para-tu-moto/?ma=GILERA&mo=GP-800-08--09
se pueden montar conjuntamente o por separado los soportes de alforjas del soporte del baul.
+1 farola, siento llevarte la contraria vmile pero los soportes de alforja de givi solo se pueden montar en conjunto con la parrilla givi para el baul y cito de la web de givi:
Cita:
T750
Soporte alforjas específico
se monta sólo en combinacion con el portaequipaje específico
Otra cosa es que adaptes los soportes.... pero habria que verlo y experimentar con los soportes en la mano....
Doblando y cortando de esta forma (en teoria...) se podria fijar al tornillo del asa en su parte trasera:
pero se tendria que hacer un pequeño agujero en la tapa que hay de carcasa que cubre el piloto de freno ya que ahí debajo es donde va atornillada el asa....
The time now is Thu 01 Oct, 2026 04:45 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
