| Author |
 Una Pregunta(SOLUCIONADO)
¿os alumbra bien la larga de la gp? la mia no alumbra naaaaaaaaaa,no se si es asi o al cambiar la bombilla de cortas movi la otra y esta mal colocada o algo
apariciovega
 Re: Una Pregunta
 Re: Una Pregunta
Gracias, luego desmontare haber que pasa hay
Albert
 Re: Una Pregunta
ha mi me va de muerte espero que lo soluciones sin problemas
 Re: Una Pregunta
Esta tarde lo miro y ya os cuento,pero si os va bien sera que he movido la bombilla o esta mal puesta,por que me pusieron una azul de mas k
chuky
 Re: Una Pregunta
a mi me funciona bien.- espero que lo soluciones pronto.
vssssss.
 Re: Una Pregunta
Ya esta solucionado era la bombilla que estaba mal colocada,que susto me habia llevado
 Re: Una Pregunta
Bueno pues no esta solucionado parecia que si (de dia contra la pared) pero no me sigue alumbrando por debajo de la corta,¿no hay alguna manera de regular la larga solamente?
ERASER
 Re: Una Pregunta
Bajo el faro hay una rejilla, en ella hay un tornillo que regula la altura del faro, pero mejor pásate por el taller para que te la regulen ellos con la máquina.
____________ Kevin Schwantz
2JM
Administrador
 Re: Una Pregunta
 Re: Una Pregunta
Ya la he puesto de todas las posiciones y nada al suelo y la corta alumbra bien,esta bien regulada pero la larga al suelo,no se si sera que el faro tendra algun defecto de fabricacion,de todas maneras ya la tengo que llevar a revision (que la he metido 1500km este finde)y haber si me cambia el faro en garantia
ERASER
 Re: Una Pregunta
No entiendo que la corta te alumbre bien y la larga, correctamente colocada, alumbre al suelo. El faro es una unidad para las dos bombillas, por lo que creo que el asiento de las largas deberá estar doblado o quizás suelto. En el taller saldrás de dudas. Ya contarás
 Re: Una Pregunta
Bueno pues esto ya esta la lleve a revision y solucionado,estaba mal montado el faro de la larga le faltaba un tornillo y arandelas,vamos que se ve que le montaron con prisas (seria la hora de salir del curro)
2JM
Administrador
 Re: Una Pregunta(SOLUCIONADO)
espero que no falte ningun tornillo mas
