diegastur
 Mi Gp Pierde Fuerza En Frio
resulta que en frio cuando sube de vueltas, cuando llega a 2.400 deja de tener fuerza, luego pasa ese regimen y vuelve a estar normal, pero en ese regimen es como si no tubiera fuerza, luego cuando calienta va normal. por que sera? os ha pasado?
 Re: Mi Gp Pierde Fuerza En Frio
Ami me ha pasado un par de veces,no se por que sera,no se si sera porque en frio le cierra el aire y es como si se aogara,pero encuanto pasa de las dos rallitas primeras del indicador de temperatura deja de hacerlo
diegastur
si, pero ami me lo ha empezado ha hacer ahora, antes no lo hacia, se lo comentare en la revision?
Gallows Pole
Eso en mi opinión es normal, y pasa en toda moto o cosa con motor. Es como el tema de las vibraciones de las bicilíndricas. Con un cilindrín, vibra mucho, más con dos(que se lo pregunten a los de Ducati, expertos ellos en bicilíndricas), con tres menos, y así hasta la gold wind que creo que tiene seis cilindros y esas ya no vibran. jeje
Por eso no os comáis mucho el tema de las vibraciones, que en las bicilíndricas es siempre así, excepto alguna que otra obra maestra de la naturaleza, de cuyo nombre no quiero acordarme y no vibra jamás de los jamases. Pero, las demás de éste univierso...sip.
 obra maestra dice
Gallows Pole
Es sólo un pèqueño "amago de desfallecimiento"? Y te lo hace una sóla vez, y sobre todo cuando está "al raso" media tarde? durante, digamos al cogerla y durante, por ejemplo, diez metros? si es así, a la mía le pasa. El libro de instrucciones habla de eso, dice que hay que ponerla al ralentí un ratillo(como casi todas las motos) al arrancarla todos los días. Yo cuando hago eso, va perfecta. Tú coméntalo, por si acaso, que es gratis.
A mi exactamente es lo que dice gallows,pero si la dejas calentar a relenti 5 minutillos no lo hace,me ha pasado en un par de ocasiones que he salido en frio,normalmente la dejo calentar primero en lo que me pongo guantes,casco y demas
2Fjs
Eso es normal, cualquier motor a 4t tiene esa nerma de potencia sobre todo en frio una vez caliente tiene todas sus propiedades. Ya ni te cuento en un motor de 2T que durante los 2 primeros minutos no anda ni patras y encima petardea.
Nibelungo
a mi ese (pequeño) desfallecimiento en frio me pasa desde que he cambiado el variador. Antes, ni con el de serie ni con el Costa. Aparentememente no tiene relación alguna, pero pasa. Yo se lo achaco a la centralita RB y a que ahora hace bastante mas fresco por als mañanas que hace un mes.
diegastur
Si galows, eso es lo que me pasa, pero lo que pasa es q no me lo hacia al principio...
ERASER
Ponle una manta
____________ Kevin Schwantz
2JM
Administrador
diegastur
perdon, no me habia dado cuenta
Nibelungo
ayer tuve exactamente el mismo problema. Los primeros momentos, unos 2kms, la moto iba ahogada de vez en cuando.
A mi tampoco me lo hacia en verano,lo que nos quiere decir nuestras gp`s esque ya llega el frio
