 Re: 100% Recomendable
buenas.soy nuevo por aqui.he comprado bitubo delanteros y aceite,pero casquillos no me an venido en la caja,si alguien me podria decir s merece la pena ponerlos o no?saludos.
Hola David bienvenido al club,yo tambien ando mirando para ponerle un kit de suspension asi que no se si viene con casquillos o no,pero seguro que por aqui hay quien lo sabe,podias pasarte por el apartado de presentaciones y así podrían darte la bienvenida los demás,no cuesta nada y quedarías como un señor
RS 800GP
Los casquillos sólo se ponen si NO cambias los muelles originales. Cambiando los muelles por los Bitub y su kit de retenes y aceite, no sólo no es necesario poner casquillos, sino que hasta puede ser contraproducente.
Saluds
____________ BMW R-65 RS
GILERA GP 800 Nero
adriann
Igual se trata de exigir mucho, pero ¿ Y esto del aceite de la horquilla mas denso y tema de temblores o traqueteos al ralenti no lo podían haber solucionado con la salida de nuevos modelos? solo es una observación.
chuky
aprovechando que tenian que cambiarme en garantia un reten de la susp.delantera, que al final me han cambiado los 2 para que esten iguales en cuanto al uso, me han puesto aceite mas denso delante sae 10 (de serie creo lleva sae 7,5) y un poco mas de llenado.
ademas he endurecido la susp. trasera a falta de un click.
total que ha mejorado mucho en cuanto a estabilidad, sobre todo lo he notado en trasera, ahora la moto va mucho mas sentada, no flanea tanto
la verdad esque es recomendable y mas adelante, cuando sea necesario, ya cambiaremos las originales por otras mejores.
de momento esta mejora, me ha salido muy barata.
andreu24
yo estoy poniendo ahora el kit bitubo de horquilla y el trasero también, para mi peca mas en curva de atrás que de delante...
Viene con SAE 20 y los muelles pero los retenes son los propios de la horquilla, no trae ninguno, esto puede ser peligroso ya que no sé si el de origen aguantará esa visco.
Los casquillos no creo que hagan falta cambiando de muelles por otros de mas constante ya que lo que hace el casquillos es aumentar precarga, eactamente lo mismo que hacéis con el trasero al darle a la rosca de arriba.
Lo idea es cambiar el muelle ya que al aumentar artificialmente la precarga con casquillos disminuyes el recorrido útil de la suspensión y no trabaja como debe. Esto lo recuerdo perfectamente de las carreras y al fin y al cabo una suspensión es una suspensión.
Yo llevo 1300 kms y el caballete va tocando por todos lados con los michelines, un desastre.... a ver con la nueva suspensión si rebota menos y toca menos.
¿Por cierto al final trae 195 cc por horquilla? la mía es ver. 2010.
HONDA MBX75
KAWA ZZR600 90
SUSIE GSXR750 93
YAMAHA R1 99
YAMAHA R1 2003
GSXR1000 2005
CBR1000RR 2009 + GP 800 2011
andreu24
Puestos y probados...la diferencia no es solo palpable, ahora pienso que es IMPRESCINDIBLE CAMBIAR ESO QUE LLAMAN SUSPENSIONES DE SERIE.
HONDA MBX75
KAWA ZZR600 90
SUSIE GSXR750 93
YAMAHA R1 99
YAMAHA R1 2003
GSXR1000 2005
chuky
yo estoy esperando el bitubo para la trasera, ya que si endurezco el original, rebota demasiado y si no, va muy blanda, asi que al final me he dicidido y le pongo bitubo, que seguro que se terminan esos problemillas
____________ chuky
wilheim
Alguien que haya cambiado el aceite de la horquilla delantera en el taller, puede decirme lo que le ha costado?
a mi me han facturado 5 horas de mano de obra!!!
Esto es normal???
me va a salir cambiar el aceite por 200euros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias y V'ss
chuky
yo puse aceite mas denso delante, pero aproveche una fuga del reten delantero izdo., pero no se que costo, ya que entro en garantia, pero les dije que me pusieran el aceite mas denso.
lo tuyo, 5 horas........me parece exajerado no???
a ver que dicen mas compañeros.
____________ chuky
 Re: 100% recomendable
5 Horas me parece mucho si solo hizo eso
wilheim
Bueno pues os explico,
después de clavarme 5 horas por cambiar los acites de las barras por el sae 15 en cuestión, a los 25 km que son los que tengo del taller a casa va y me peta un retén, el delantero izquierdo.
Me di cuenta al dia siguiente por un pequeño charquito.
El mecánico me dijo que no tenía nada que ver por haber cambiado el aceite a más densidad.
Me lo pasan como garantía y sorpresa!!!..........después de 300km me vuelve a petar el mismo retén.
Me da a mí que es mucha casualidad, ya avisé al mecánico que no llevaba la cantidad que decía el libro, los 295cc famosos,
A nadie le ha ocurrido esto?
V'ssss
fanta
Acabo de cambiarle varias cosas a la moto y entre ellas la densidad del aceite de las orquillas delanteras. Me han cobrado tres horas de trabajo. Por lo visto, hay que desmontar todo el frontal y sacar la horquilla por arriba. De momento no ha roto el reten........te informare si ocurre .
____________  [
wilheim
Ok, suerte
sabes qué cantidad de aceite te pusieron en cada una de ellas?
V'sss
Agustin_amg
Yo lo cambie hace pocos días. Retenes y aceite
Tiene trabajo es preciso desmontar todo el tren delantero.
Si revienta retenes puede ser por exceso de aceite creo recordar que lleva 245 cc como mucho ya sería 250 esto desmontando botellas y bien limpias si solo se vacían y se cambia puede que no salga todo y de eso venga el exceso de cantidad.
La densidad no influye en los retenes,
En todo caso más denso seria mejor para evitar fugas pero esto es inapreciable.
coel
Lo ideal seria poder montar horquillas invertidas de R con unas tijas mecanizadas para la gp800 y fuera problemas.
