Subject: 7000 Rpm Max
Subject: Re: 7000 Rpm Max
A mi me los colocaron mal pero no pasaba de 140km/h y a tope de revoluciones...
Se supone que con los rodillos y correa nueva no necesariamente debe de ir revolucionada en exceso.... si a 7.000rpm va a mas de 200km/h no lo veo mal.....al menos desde mi punto de vista ;-)
Un saludo!
Un saludo!
PRUEBA GP800 en banco de potencia Dyno200
tengo la moto en ramirez,la moto ni en cuesta abajo supera las 7000 rpm. les an puesto los rodillos viejos que quite antes de poner los pulley y a moto corta a los 8800 rpm. entonces es problema de los pulley y si estan bien montados seguros.
la duda que tengo es si al no cambiar las deslizaderas puede ser que no suba de revoluciones..
porque el problema viene seguro de los rodillos.le e echo 700km a los nuevos rodillos y seguia sin estirar,y en una carretera cuesta abajo bastante pronunciada no conseguia subir de 7100rpm,ni acelerando de cero,sube mas de 7000rpm,
a la pregunta anterior de a cien cuanto sube confirmado que no llega a los 7000rpm.
saludos compis,toda ayuda sera bien recibida..
A ver si los rodillos van a estar defectuosos o no son para la gp800 sino para otro modelo de variador .
BRONSON76 wrote: [View Post]
o no son de 17gr,y te los han vendido confundidos o venian mal en la caja :roll: ,mucha gente aqui a puesto pulley 17 y sin problemas
son distribuidos por turbo kit y si son de 17g pesados en bascula.
no se que sera, si me lia les pongo tradicionales polini y punto
saludoooos
que va,e probado con los viejos que llevaba y la moto sube hasta el corte de inyeccion.,son los rodillos seguros pero...sera por no poner las deslizaderas esas o..no se y averemos.
bueno hoy he probado l moto a fondo,puesto bitubo delanteros y dr pulley 17gr en variador original.ahora el problema,no sube mas d 7000rpm y no pasa de 190.q puede ser?
pues te a pasado lo mismo que a mi,al final le puse convencionales y arreglado.yo me e guardado los pulley`para cuando le ponga el variador malossi
y con el malossi que van mejor los convencionales o los malossi?joder y yo pensaba que era pa mejor.
Page Generation Time: 1.7028s (PHP: 16% SQL: 84%)
