ami lo que me paso el otro dia fue que no me habria con el boton pero si con la llave pero la sorpresa fue cuando quise arrancar mi Gp pues no me hacia nada solo un clacclac clacla revise la bateria el motor de arranque y nada tambien me di cuenta de que no tenia luz el interior del asiento y mire los FUSIBLES y estaba el FUSIBLE NUMERO 1 FUNDIDO lo cambio y heureca la moto arranca el dichoso fusible es el paso de corriente para la centralita y la inyeccion a parte de la lucesita del asiento .comclusion primero de todo mirar los fusibles dichosos
The time now is Wed 04 Nov, 2026 18:32 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
