Subject: Se Para Tras Limpiar La Mariposa.
Subject: Re: Se Para Tras Limpiar La Mariposa.
hola: si te hace esas cosas tendras que poner la mariposa a "0" que es lo que te dicen de la centralita,tienes que meterle la maquinita de marras para que te lo deje todo ok.
Ya he reprogramado la centralita y va deperlas. No me cobro nada el taller. Salu2
Lo acabo de leer,y si me paso lo mismo y la misma solucion,incluido el coste 0 del taller,me alegro
que no se puede limpiar??........
Yo en mi caso tengo echo el brico de anulacion de tubo de retorno de gases a la admision y aun asi cada cierto miles de Km se ponen como digo yo un poco tonta y el ralenti oscila brevemente. La solucion que le doy y hasta dia de hoy me esta funcionando y no hay que desmontar media moto; Existe un spray limpiador de cuerpos de mariposas para automocion, desmonto la tapa del filtro de aire le quito el filtro y desde hay aplico el spray manteniendo la moto un poco acelerada para que no se pare y muy importante que tenga la temperatura de trabajo. Un vez aplicado se vuelve inestable pero al poco de usarla se va estabilizando quedando el ralenti mucho mas estable. Espero haber ayudado.
Pues que quieres que te diga, en mi moto se soluciona el problema con el spray y dura bastantes Km. Veras en automocion tambien ocurre algo parecido por eso cada cierto tiempo se le aplica ese spray y a correr.
alexmax wrote: [View Post]
Page Generation Time: 2.1046s (PHP: 70% SQL: 30%)
