  Patrocinador de la sección
jcosta
LUZ AVERIA MOTOR - SONDA LAMBDA -
Post LUZ AVERIA MOTOR - SONDA LAMBDA -
buenas tardes ,
Despues de que la GP pasara por el taller para el cambio completo de la transmision y de pasarla tb por el autodiagnosis , he ido observando que el testigo naranja de fallo motor se me enciende de golpe cuando la moto esta parada , especialmente en los semaforos en dias calurosos despues de circular con ella . Tambien me lo ha hecho despues de tenerla unos dias sin usarla y dejarla parada con el motor encendido un rato .
Volvio al taller de nuevo y en el autodianosis de piaggio salian dos fallos de sonda lamda que me los resetearon .   Estuve dos dias bien , y ahora observo que se me vuelve a encender de vez en cuando. Estoy pensando que tal vez sea un problema de que el cuerpo de la mariposa este sucio y afecte a los gases de escape .
Si alguien tiene experiencia en este tema agradeceria comentarios / aportaciones de conocimiento .
difus_drag.gif difus_drag.gif difus_drag.gif Imagedifus_drag.gif difus_drag.gif difus_drag.gif
Post Re: LUZ AVERIA MOTOR - SONDA LAMBDA -
Hola Bronson, a mí se me encendio este año pasado y la lleve a que le limpiaran el cuerpo de mariposa y le cambiaran
el filtro del aire que aún no lo habían cambiado y mejoro como la noche y el día, tenia unos 14.000 km.
Hola a todos, pues yo estoy con el mismo problema, , la moto eso si , al arrancar en parado se ahoga (no llega ha calarse) se recupera y luego va como un tiro, el testigo de avería de motor se enciende cuando le da la gana y luego se apaga en segundos, no se si el problema viene del cuerpo de la mariposa este sucio ,de la sonda etc.
Me estoy rayando je je.( huelo a taller)
Bartak Escribió: [Ver Mensaje]
En mi caso, que presentava los sintomas exactos que describis, lo arregle con un bote de wyns (limpia inyeccion) y rociando el filtro de aire con limpia carburador( se entiende, con caballete central puesto, y echando spray durante la depresion del motor).
Total, 22€. No he vuelto a saber nada de la lucecita dichosa. Si necesitais ayuda, os echo un cable. Saludos
Offline View user's profile Send private message MSN Live
tiene falta de una limpieza del cuerpo de  mariposa,la mia la limpie hace 6000km y ya está otra vez igual..limpieza de mariposa  Wink
pues la verdad es que estos dias he cambiado de gasolinera y la he estado probando a fondo , y en lo que he podido observar no se ha vuelto a encender el testigo de fallo motor y la moto tampoco ratea al salir. El relenti mas o menos esta estabilizado .  No se si pensar que la gasolina tb tenia que ver algo en esto .
No he limpiado el cuerpo de mariposa todavia ni he puesto ningun aditivo en el tanque tipo Winds. Veremos si se vuelve a encender el testigo de fallo motor .
sldos .
A mi eso de la gasolina me a pasado pero sin encenderse el testigo,oscilaba el relenti , cambie de gasolinera  y problema resuelto
A mi también me pasa en función de la gasolinera....a saber que nos venden en algunas gasolineras  Shocked  Shocked
Francisco
el combustible , gasolina sp o gasoil de automocion llega por cisterna  a la estacion de servicio desde los depositos logisticos ( p.ej los de CLH )   , la mercancia ha pasado por unos analisis de calidad  . Una vez en la gasolinera ,  lo que haga el dueño de la estacion de servicio ... desde agua en el tanque , hasta contaminaciones involuntarias , etc ya no es culpa del proveedor ( Galp, Repsol, Cepsa , BP , Meroil, Saras , o quien sea )  , si bien , son faltas  que pueden llegar a quitarle el abanderamiento de la E.S. dependiendo de la falta .
sldos
Hola Bronson, yo utilizo gasolina de 98 oct. va mejor la moto, no tiene oscilaciones el ralentí, si le pongo
de`95 oct. es de risa, no la quiere se descontrola.
BRONSON76 Escribió: [Ver Mensaje]
sldos
Si claro, yo echaba en una repsol que tenia cerca y me oscilaba,echaba en otra de la misma compañía y no oscilaba,creo que depende mas de la gasolinera que de la marca ya bien sea por suciedad en los depósitos,agua,etc.......
