 | Ficha tecnica de nuestras GP´s |  |
| Author |
2JM
Administrador
Para cualquier duda sobre los datos tecnicos os posteo la ficha tecnica oficial de nuestras......:
Ficha técnica de la Gilera gp800
Gilera gp800 Fuente: Gilera España.
-Motor:
-Tipo de motor: Bicilíndrico de 4 tiempos, en V de 90°, longitudinal
-Cilindrada: 839,3 cc
-Diámetro interior: 88 mm
-Carrera: 69 mm
-Combustible: Gasolina sin plomo N.O.R. min. 95
-Índice de compresión: 10,5:1
-Potencia máxima en el eje: 75 CV (55,16 kW) a 7,250 rpm
-Par máximo: 76,4 Nm a 5,750 rpm
-Escape: Sistema closed loop mediante sonda lambda en la descarga y catalizador de 3 vías
-Distribución: Monoeje de levas en cabeza (SOHC) de 4 válvulas, inyección electrónica
-Encendido: Electrónico de descarga inductiva y anticipación variable integrada en la central de inyección, con immobilizer electrónico, led de disuasión y bloqueo automático de la bomba de inyección por inclinación del vehículo fuera del límite de adherencia. Doble bujía
-Arranque: Eléctrico
-Refrigeración: Líquida con termostato de 3 vías
-Cambio: Transmisión primaria de correa con variador continuo de velocidad (CVT), con efecto freno motor. Transmisión final de cadena.
-Diámetro de la cadena: 102 eslabones y paso 525 (cortesia de Pequerun y Nibelungo
-Embrague: Fricción centrífuga
-Parte ciclo:
-Bastidor: Doble cuna de tubos de acero de alta resistencia
-Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica de aluminio de vástagos de Ø 41, recorrido vertical de la rueda 122 mm
-Suspensión trasera: Basculante en aleación de aluminio, con monoamortiguador hidráulico de disposición lateral en posición horizontal, regulable en la precarga de muelle de siete posiciones, recorrido vertical de la rueda 133 mm
-Freno delantero: Doble disco de acero inoxidable de Ø 300 mm semiflotante, con doble pinza flotante Brembo de doble pistón. Tubo trenzado metálico
-Freno trasero: Disco de acero inoxidable de Ø 280 mm con pinza flotante de dos pistones. Tubo trenzado metálico
-Llanta rueda delantera: Aleación de aluminio fundida a presión 3,50 x 16”
-Llanta rueda trasera: Aleación de aluminio fundida a presión 4,50 x 15”
-Neumático delantero: Tubeless 120/70 R 16” radial
-Neumático trasero: Tubeless 160/60 R 15” radial
-Dimensiones y medidas:
-Largo: 2,237 mm
-Ancho: 790 mm en el manillar
-Distancia entre ejes: 1,593 mm
-Altura asiento: 780 mm
-Peso en vacío: 245 kg
-Capacidad depósito: 18,5 litros (de los cuales, 3 litros son de reserva)
-Autonomia media por depósito: de 260 a 340km (según conducción y uso)
-Velocidad máxima: 200 km/h aprox. (según gps 214km/h, probado con tomtom one y rider, garmin nuvi, Sygic y NDrive, probado en GP 800 de casa y sin extras como escapes, variadores...etc )
-Aceleración (0 – 100 km/h): 5,7 seg (bueno..... es algo mas alegre...... )
-Emisiones: Euro 3
 Re: Ficha Tecnica De Nuestras GP´s
Hay hay currandotelo, como siempre,gracias compi  a mas de uno nos vendra bien
2JM
Administrador
ERASER
Buen apunte
____________ Kevin Schwantz
andreu24
Muy bien, pero me falta un dato, cual es la capacidad de aceite del carter, que lo voy a cambiar ahora...
HONDA MBX75
KAWA ZZR600 90
SUSIE GSXR750 93
YAMAHA R1 99
YAMAHA R1 2003
GSXR1000 2005
CBR1000RR 2009 + GP 800 2011
