Subject: MODIFICAR ESCAPE SERIE.
Mensaje ABRIR Y VACIAR ESCAPE SERIE
Hola a todos!,
No se si alguien de este foro lo ha hecho todavia, el caso es que en algun lugar del foro lo lei una vez y no lo volvi a encontrar de como abrir y vaciar el escape de serie(ME REFIERO SOLO AL DOBLE SILENCIOSO FINAL) para que haga un ruido algo mejorado.
Mi pregunta es como se abre:??
A esto me refiero si se cortan independientemente las dos partes soldadas del principio y del final por donde se desatornilla y por donde va el embellecedor de inox??
O se abre de un extremo al otro todo a lo largo como un sandwich??
Una vez abierto no se que me encontrare, algo escuche de una rejilla, el caso es que vi en youtube un video de uno vaciado y sonaba un poco a lata, supongo que lo vaciaria completamente.
A ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias!!
vss
Subject: Re: MODIFICAR ESCAPE SERIE.
Quiza esto??Enlace ;-)
Muchas gracias por el enlace!!,
Por lo que veo corto el principio y el final del silencioso y saco de dentro como un bloque de tubo por lo que me parece ver y le mete dos chapas perforadas y una malla de acero alrededor de cada una, soldar y montar.
Pero entonces que lleva dentro de serie otro tubo mas con fibra de vidrio o algo asi??? que es lo que amortigua tanto el sonido.
Hare lo mismo entonces y a ver que tal.
Gracias de nuevo!
Saludos!
Supongo que llevara lana de esa para los escapes ;-)
ya nos mostraras esa obra de arte amigo. estoy impaciente para copiarte ya saves que a mi me gusta el escape de serie pero hecho en falta el sonido del mio.
un saludo.
Me alegro que vaya bien ;-)
Page Generation Time: 1.1812s (PHP: 14% SQL: 86%)
