Subject: Baterias De Litio Precio Interesante
Subject: Re: Baterias De Litio Precio Interesante
Cuando toque cambio probare
https://bateriastotal.com/bat/es/jm...12v-48wh-.html.
Otra.
https://bateriastotal.com/bat/es/jm...-12v-48wh-.html
Otra
https://bateriastotal.com/bat/es/ba...50x87x93mm.htmlhttps://bateriastotal.com/bat/es/jm...12v-72wh-.html.
Otra.
Otra
Foto subida por Odi,vale mas una imagen que.........
en este hilo Enlace
JOSEBA99 wrote: [View Post]
en este hilo Enlace
los que compreis este tipo de baterias, recordar que en caso de tener que ponerlas a cargar algun dia, no se puede cargar con los cargadores de siempre.
hay que tener un cargador especifico para este tipo de baterias. si no fuese asi os las cargais.
lo bueno de estas baterias es que recuperan la carga desde 0 .
yo de momento encantado con ella, arranque genial sin ningun tipo de fallo.
Page Generation Time: 2.4919s (PHP: 5% SQL: 95%)
