Subject: Fallo En Rebosadero Del Deposito.
El otro dia al llenar hasta arriba el deposito empezo a caer sobre la rueda trasera/basculante. Os ha pasado o tengo un problema en el conducto de rebosadero?. Deberia ir conducido al suelo, no?.
Subject: Re: Fallo En Rebosadero Del Deposito.
Creo que el rebosadero es un tubito que va reconducido hacia la parte lateral trasera (No recuerdo si derecha o izquierda), pegado al guardabarros.
Zimerman wrote: [View Post]
pues yo no me he fijado nunca
Ok. Pues toca desmontar plasticos.
odi wrote: [View Post]
Pues despues de desmontar he dado con el fallo, Por un lado el manguito que une ambos depositos justo en la parte superior cerca del tapon de llenado esta picado, por ello al llenar demasiado cae en la rueda. Por otro lado he visto que el tubo de rebose cuando salpica fuera del deposito por debajo (no se ve) estaba fuera de sitio (el agujerito que vemos junto al tapon de llenado) por lo que tambien era otro fallo. Ya he pedido el tubo de union. Tocara desmontar de nuevo otra vez.
Perfecto, es el problema que suele haber con esos sintomas. ;-)
Bueno pues el sabado me lie a cambiar el dichoso tubito. Madre la que hay que armar para cambiar el tubo, o es que no se me da muy bien. Para cambiarlo al ser tan corto hay que separar las dos partes del tanque para meterlo, cosa que hay que descolgarlo para poder separar, al estar entre el chasis. Para ello tuve que quitar la entrada inferior izquierda que une los tanques por abajo (gasolina al suelo), los plasticos laterales traseros, los de debajo del asiento, el faro trasero, el portamatriculas completo, reposapies derecho, y ya dejaba caer lo suficiente ambos depositos para poder meter el tubito. Abrazaderas nuevas y a montar todo de nuevo. Otra cosa menos.
Page Generation Time: 0.616s (PHP: 38% SQL: 62%)
