agarres
 LA BATERIA NO CARGA APRILIA SRV850
Hola compañeros, tube un accidente y la saque DEL TALLER y a los dos días estubo dos meses parada
la bateria comenzo a fallar, y pense voy a cambiarla porque de estar tanto tiempo en el taller,
la bateria se ha estropeado, monte otra y a los dos días hizo lo mismo, la llevo al concesionario y me
comenta que la moto carga, menos de vez en cuando que no carga, y pensemos que la bateria nueva
estaba en mal estado, cojo y compro otra yuasa la original, y a los dos dias hace lo mismo, llamo a la grua
de nuevo y alli esta en la casa oficial sin saber el problema de donde biene,
no saben, si es del alternador, del regulador eelctrico, por favor haber si podeis ayudarme a solucionar el problema
es la aprilia srv 850
un saludo y gracias
SerGi_84
 Re: LA BATERIA NO CARGA APRILIA SRV850
Lo primero es comprobar lo que comentas, esta claro que el problema no lo tienes en la bateria.
agarres
Buenos días, me comenta mi mecánico que esta todo correcto, y la pega puede ser la pastilla que lleva al lado de la batería, que la denomina repartidor de corriente, y cree que ese es el motivo de que la batería no carge
ya os iré informando de como se resuelve el problema
gracias
josdeus
Buenas tardes; Sólo por si acaso,pero comprueba que la luz interior del cofre se apaga correctamente. Si tienes algo que impide que la luz no se apague al cerrar el asiento,puede que consuma. Compruebalo.
agarres
hola,
ya parece que sabe lo que es y que a algunos de vosotros, recuerdo haber leído que esa era la razón del fallo eléctrico y es el starter que como se ha comentado aquí,
tiene una de las cuatro bobinas en mal estado,
con razón había un sonido que salia de la zona del motor, y que era exactamente la bobina que funcionaba en mal estado, y producía un sonido muy peculiar que antes no lo hacía.
lo que también hablando de sonidos ahí uno que me tiene mosca y es al acostar la moto hacia el lado izquierdo a poca velocidad suena como al cojinete que lleva la rueda trasera,
por favor a ver si podéis darme pistas del ruido que produce el rodamiento, para descartar en caso de que no sea el mismo sonido.
muchas gracias compañeros y deseando estoy tenerla lista para disfrutar de nuestra montura que es la mas de lo mas, y no ahí otra que le haga ni le ara sombra.
SerGi_84
No se a que sonido te refieres exactamente...
agarres
hola Sergi,
pues como un silbido que antes no lo producía yii yiii ii iii, algo así
y cuando más se nota es tumbada maniobrando a poca velocidad,
hay un sonido extraño que antes no lo producía.
y el del starter se lo dije al mecánico que ese sonido que salia del motor, no lo hacia antes y el mecanico tiraba balones fuera,
hasta que por fin a descubierto que ese ruido que yo notaba de chasquido de corriente era producido por esa avería encubierta,
y que la batería no cargase no tenia otro motivo que el mal funcionamiento de una bobina del starter y que era la que producía ese
sonido a cortocircuito, que se produce al haber un mal contacto de los cables del bobinado
gracias antetodo
un saludo
SerGi_84
Quizas podria ser que patinen un poco las mordazas de embrague, de vez en cuando hay que lijarlas un poco porque se cristalizan y empiezan a hacer ruido al arrancar y pierde suavidad el embrague.
agarres
hola,
suena en la rueda trasera
gracias Sergi
