 | Gases Combustible |  |
PJ
 Re: Gases Combustible
Hola a todos:
Siguiendo con la expulsió de gases; efectivamente el pitido se debe a esto pero no me tranquiliza nada. No comprendo como puede estar tan mal resuelto; el olor es muy fuerte, no hay perdida de gasolina.
Insistiré en el taller para ver de resolverlo. Pienso que si no hubiera expulsión de gas, éste, al bajar la temperatura no necesitaría ser expulsado de esa manera. He tenido, con ésta, 5 motos, siempre en garaje y con ninguna sufrí este fenómeno: Derbi TT8, Vespa 125, Suzuki DR600 y la Beverly 250, sin olores.
Gracias por vuestras ideas.
PJ
f-v
En la Tmax como el depósito estaba encima del motor la emisión de gases se prolongaba más que en la GP.
Todo depende de la rapidez en que se enfría el depósito
Francisco
marcus_fenix
acabo de verificar lo que dice nuestro compañero gabmuba,al apagar la moto ha empezado a hacer sus ruiditos,y he desenroscado el tapon del deposito y se han terminado los ruidos!
f-v
son los gremlins de la GP
Francisco
wilheim
Buenas,
pues respecto al olor de gasolina deciros que es insoportable, yo tambien tengo el garage que comunica por dentro con la vivienda, y tengo toda la casa tufada, hasta hoy me ha levantado dolor de cabeza.
El depósito está a algo más de la mitad, pero no me he fijado si con el depósito lleno tambien lo hace.
Justamente hoy he entrado en el garage con la moto parada, ya que es bajada, para evitar los olores, yo pensaba que eran del tubo de escape, pero no, es de gasolina.
Hay que buscar una solución!!
Sobre ruiditos sí que hace pero como todas las motos creo, se contraen los materiales como otro compañero ha apuntado.
El mecánico me hizo un agujerito en el tapon de gasolina para con los gases
V'ss
PJ
Hola Wilheim:
Has descrito también mi problema.
La expulsión de gases se produce por válvula situada debajo del asiento cerca del tapon de gasolina. El ruido puede ser oído con facilidad con el depósito de medio a vacío. Tengo que dejar la puerta del garaje medio abierta para reducir los olores que suben a la vivienda. Al dia siguiente se huele a gasolina alrededor de la moto, sin haber pérdidas liquidas por ningún lado. El caso es que la válvula de escape, en la mía, no se oye inmediatamente, si no que pasan unos minutos después de parar el motor. Lo suyo sería que no soltara el gas ( los coches de gasolina no lo hacen, otras motos tampoco) o que fuera soltando también cuando estuviera en marcha y así hacer parte del trabajo antes de llegar al garaje.
En fin, la próxima semana hago mantenimiento intermedio y les insistiré con el tema, ya os comento si hay solución.
PJ
borregoferoz
Cuando comentais este tema reiteradamente, me llama la atencion. Yo guardo la moto en garaje y jamas he detectado que la moto huela a gasolina como referis. Ergo algo debe funcionar mal en vuestras GP, yo daria la tabarra hasta que solucionen el inconveniente
alexmax
De acuerdo con borregoferoz, tambien tengo el garaje dentro de mi domicilio y no he detectado ningun olor a gasolina mas haya de lo normal, es mas, tengo otra moto de cross, que en el tapón del deposito, lleva un macarron que no va conectado a ninguna valvula, es de salida libre, y no huele a gasolina en el garaje.
Hay antecedentes de un fallo de diseño en el deposito de combustible de la gp, creo que se soluciono en las unidades fabricadas a partir del 2010.
saludos
sebas34
Hola amigos, les cuento que a mi se me pego fuego mi Gilera GP 800 por una perdida de gasolina vigilar el olor mirar la bomba de injeccion y toberas y por todos los sitios que pase gasolina, les he puesto una queja a Gilera pero ni contestan los capullos, que hijos de p....
f-v
los olores vienen del depósito por temperatura cuando paramos, por temas solo de temperatura.
Sobre todo se nota con medio depósito de gasolina llegas al garaje con el ventilador a toda pastilla de calor y paras.....tarda unos 5 minutillos y empiezas a oír el silbido de los gases, siempre y cuando el garaje también tenga una temperatura ambiente alta.
Si se deja el tapón abierto por ejemplo no pasa pero esa salida de gases es precisamente por seguridad y es el mismo principio que los macarrones de las motos de cross
A mi me lo hacia la Tmax, la Gp 2010 y la 2012 y las que lleven el depósito carenado cerca del motor.
Francisco
BRONSON76
f-v
Hola F-V , solo por curiosidad , por que cambiaste una GP del 2010 por una del 2012 ¿?
gracias / sldos
La cambie porque tenía 32.000 Km y salia la Aprilia que no lleva la pantalla regulable y pensaba que la Gp se dejaría de comercializar y fiscalmente y económicamente la operación me salia OK.
La única mejora que he detectado es el mapeado de la centralita
Francisco
Mecanico de motos
f-v,nesecito ablar contigo
Mecanico de motos
f-v,tengo un problema con mi gp y creo q tu lo solusionaste
