Acrespo8
 Poblema De Arranque
Buenas noches amigos foreros, llevo tiempo tenido un problema con mi gp. Pensaba que era chip de la llave pero la hice nueva y me sigue pasando.
Basicamente por ejemplo llego a ver a un amigo y paro 2 minutos y al intenar arrancar pronto no me arranca, la tengo que dejar estacionada e ir al rato largo a recogerla y arranca sin problemas.Alguien me ayuda a que podria deberse o le ha pasado igual
SerGi_84
 Re: Poblema De Arranque
Al ir a arrancarla el motor de arranque gira correctamente pero no arranca?
kykvespa
Si es que no se mueve el motor de arraque..a mi me pasa muyyy remotamente...quizas una vez cada 4-6 meses...es cuestion de sacar llave...meterla pa de veces..y listo
Acrespo8
No hace nada al arrancar. Se oye el reseteo de la centralita y al darle para arrancar no hace nada de nada, no se enciende la luz de averia ni nada.
odi
podría ser también que te fallen los contactos de la maneta que a veces tocan las narices. no se si me explico , todos sabemos que para arrancar hay que pulsar uno de los frenos, para que se libere el contacto de una las pastillas que lleva detrás la maneta , en ocasiones por humedad etc se quedan pegadas o se averían.
a mi me paso una vez.
Zimerman
En mi caso fueron los micros de frenos, ambos deteriorados. Tambien como dicen puede ser problema de la llave. Lo primero es facil de saber ya que debe apagarse la luz del cuadro una vez aprietes la maneta.
Acrespo8
Al presionar la maneta del freno la luz se apaga como normalmente para arrancar solo que no lo hace, he pensado eso tambien fallo en la maneta
Dale con un poco de limpiador de contactos antes de liarte con centralitas y demas lios
Acrespo8
Pensaba que lo habia solucionado pero mi primo se la ha llevado a jerez y parece que cuando la moto coge temepratura manda como una orden de no arrancar porque estando la moto en frio arranca sin problemas pero una vez la moto coge una temperatura normal y la paro no arranca
mchile2007
TENGO ESTE MISMO PROBLEMA. COMO PUDISTE SOLUCIONARLO?
