| Author |
SerGi_84
 Re: LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
Ok, la semana que viene tengo vacaciones, a ver si me puedo poner a ello.
____________ Gilera Runner 180 2t - Aprilia Rs125 - Kawasaki Z750 - Husqvarna 610 SM i.e.- Yamaha R6 2005 - Gilera GP839 Corsa
Cesargp800
Hola para limpiar el cuerpo de mariposa con la máquina de ultrasonidos hay que sumergir la completamente con la válvula de ralentí y lo otro o se desmonta antes de sumergir?
Zimerman
Como te he comentado en el hilo de presentaciones, si ves que todo montado no entra, quizas debes hacerlo por partes desmontando las que comentas. Todo esto te lo digo desde la ignorancia de que yo no lo he hecho, pero si has comprado la maquina, por lo menos que la puedas amortizar.
Si va bien te vamos mandando los cuerpos de mariposa nuestros cada 10000 km. a un precio "foro", jejejejej.
Cesargp800
Muchas gracias por contestar
Primero haré la mía a ver cómo queda y si lo hago bien me mandas la tuya cuando quieras
¿¿¿Que lado es el que hay que desmontar para acceder a la mariposa izq o der??? a ver si en estos dias me pongo manos a la obra o la prendo fuego ya veremos
Zimerman
No hombre, era broma. Lo que si te agradeceriamos es si consigues realizarlo bien postear aparato que has usado y una breve review de como te ha ido y los inconvenientes que te has encontrado. Es bueno para futuros usuarios.
Cesargp800
Vale asi lo hare y si eres de Valencia y te animas a echar una mano ya sabes.
Cesargp800
Bueno pues de momento e limpiado el cuerpo mariposas con la maquina de ultrasonidos y me va igual relenti inestable y se para en frio
Yo estoy igual,mariposa limpia-toberas cambiadas y sonda lambda cambiada y ahí esta con relenti inestable,me tiene últimamente hasta los mismísimos c.......
Zimerman
Vaya, siento que tengais esos problemas despues de haberle metido mano. Quizas haga falta resetear algun error en la ECU mediante el cable en taller. El posicionador de la mariposa o vete tu a saber. Lei alguna vez de arrancar la moto con el acelerador al maximo (el tiempo del chequeo) para asi digamos "decirle" a la centralita el punto maximo de la mariposa, aunque quizas es una chorrada. A ver si se solucionan y nos comentais cual es la averia para futuros "averiados". V'ssss
Cesargp800
Le acabo de cambiar las 4 bujías le he puesto unas NGK Iridium arranco la moto y ahora va perfecta me acaba de llegar el cable para hacer el ajuste de mariposa y resetear errores esta tarde se los haré de todas maneras
SerGi_84
Yo estoy con problemas de ralentí y va ahogada, hoy pasare por el taller a que le enchufen la maquina y ver si mejora porque le cambie bujias, filtro + aceite, correa, lambda, toberas + juntas y la tobera grande ademas de limpiar cuerpo de mariposa y no hay manera, por lo que me comentaron reseteando la ECU con la maquina de Piaggio se solucionara, en ello estoy.
Yo estoy con problemas de ralentí y va ahogada, hoy pasare por el taller a que le enchufen la maquina y ver si mejora porque le cambie bujias, filtro + aceite, correa, lambda, toberas + juntas y la tobera grande ademas de limpiar cuerpo de mariposa y no hay manera, por lo que me comentaron reseteaando la ECU con la maquina de Piaggio se solucionara, en ello estoy.
Ya nos contaras,por que yo me tengo que ir a ciento y pico kilómetros para poder ir a un conce que tenga maquinita,por que los que tengo cerca de casa no tienen maquina  ¿increíble verdad,que siendo servicio oficial no tengan maquina de diagnosis de la propia marca?
SerGi_84
Si, teoricamente hoy sabre algo. Muchos talleres se hacen llamar oficiales y a la hora de la verdad carecen de dichas "herramientas".
Ya nos contaras,a mi me queda de mirar la goma que une las toberas con la mariposa
