Hola chicos! a ver si me podeis ayudar. Me dieron la moto ayer, di mis primeras vueltas y todo fenomenal!! Me dijeron que hiciese un rodaje de 1000 km a unos 100-120 km/h como mucho. La moto va perfecta, mantiene el ralenti perfectamente, no se cala...en fin todas esas cosas que pasan en algunas y en otras no.
Pero hoy, he entrado en reserva y me he dado cuenta que me hace algo raro, vereis:
La moto me marca que esta en reserva con la aguja en zona roja y mediante el chivato amarillo de gasolina, pero no se mantiene constante, es decir, marca que esta en reserva pero de repente vuelve a subir justo hasta la ultima raya antes de entrar en reserva con lo que se me apaga el chivato y se me anula el contador de km en reserva. Esto me lo ha hecho varias veces y por miedo he ido a echar lo antes posible. Que puede ser???
Os lo resumo por si no me he explicado bien. Cuando a la moto le queda poca gasolina, la aguja de reserva no se mantienen en la zona roja y oscila subiendo a zona blanca y volviendo a bajar a zona roja.
la mia también lo hace. Creo que es normal, el deposito de esta moto tiene una forma un poco rara por que no tiene espacio y la boya no trabaja quizas como debiera. No me preocuparía más de la cuenta, simplemente pon un parcial a 0 cada vez que repostes gasofa y controla unos 250km. más o menos para el próximo repostaje en conducción normal. Si eres mu burro conducciendo pos menos km jeje
Ya nos contarás,
un saludo y que la disfrutes
A mi tambien me lo hace, además como siempre me ha gustado saber los kms que puedo hacer con el deposito lleno, los dos primeros depositos me entró la reserva a los 300 kms y pude hacer hasta 350 kms con el tercer deposito, apurando bastante.
El otro día llegue a la gasolinera petardeando y con 35 kms recorridos en el parcial de reserva, aunque por autopista y a un ritmo bastante rapido, por lo que yo creo que se puede hacer con este parcial unos 50kms a un ritmo tranquilo.
Por cierto, le entraron justamente 19 litros, por lo que dice el manual que le entran 18,5 litros, pues lo podeis apurar 0,5 litros más.
Eres un fistrooo!!! Como c**o apuras tanto un deposito!!!
En serio, ahora que es nueva no hay problema, pero con el paso del tiempo se acumulan posos en los depositos y podrias problemas con la inyección. Tu mismo pero yo no te recomendaría apurar tanto los depositos.
Aun así muchas gracias por la información, siempre va bien saber cuantos km. puedes hacer con un deposito o con la reserva, ya que todos nos hemos encontrao colgaos alguna vez...
Es algo que llevo observando deposito tras deposito, si vas en autopista, o carretera de poca curva se comporta biem el indicador.
Pero la cosa cambia si es una carretera rebirada, porque la bolla del aforador detecta deposito mas lleno cuando tumbas a derechas (o bien haces un desnivel pronunciado pronunciado) eso provoca que el marcador de reserva se resetee y la luz de reserva se apage, y la verdad es que entonces vas algo vendido.
La mejor tecnica como se ha comentado es mirar el parcial desde el ultimo llenado y sacar tus cuentas (pedendiendo del ritmo que no lleve)
A MI ME HACE LO MISMO, LO QUE NO SE COMO LE PUEDES HACER 300 KM SIN QUE TE ENTRE EN RESERVA, YO LE HAGO 250 Y VOY NORMAL SIN APURARLA, MI CONSUMO MEDIO ES 6 LITROS. SALUDOS A TODOS
En ciudad 250km. es normal, en carretera puedes hacer más km...
Es algo normal es esta moto debido a la forma que tiene el bideposito, uno en cada lateral de la moto. La media de consumo que llevo en mi moto es de uno 300Km, hago 60% autovia 40% ciudad. El consumo ponderado es mas o menos de uno 6L escasos. Saludos
Eso es normal en las motos del grupo piaggio. En la X9 500 recuerdo que pasaba algo parecio. En cuanto a consumos, yo al segundo deposito le hice sin apurar la reserva 342 Km; al siguiente 325 y sai mas ó menos los restantes. El de esta mañana han sido 18,26 litros y 369 Km. He de deciros que todos lo Km son de carreteray a ritmo normal 120/140, quitando algunos momentos........, ya sabeis todos, algo mas rapidos.
Pues me dejais tranquilo, porque el otro dia por autovia,mas o menos a 140 con mucho aire,me entro en reserva,y me cambio el marcador y me ponia 1.5¿que quiere decir eso? . Y en el momento que freno para entrar en la gasolinera,me sube otra vez la aguja.
Lo de 1,5 te lo dice para que sepas cuantos km has recorrido con la reserva.
Lo que suele pasar es que esos 1,5 desaparecen y te pone el total nuevamente o la temperatura que haga. Eso es porque realmente no tiene que entrar todavía la reserva y ha entrado por la inclinación de la moto y se cree que no tienes gasolina. Nuevamente cuando vuelve a detectar que hay gasolina porque la moto ya no está inclinada, vuelve a aparecer el total de km. Si volviese a dectectar que no tienes gasolina te mostrará nuevamente los km recorridos en reserva.
jolin!!! MUCHAS GRACIAS!!, por la informacion Ellolo78
Hola. Yo iba a hacer la consulta, pero aprovecho. Mis apreciaciones son las siguientes:
En marcha normal o acelerando, marca algo mas de lo que tiene.
En cuesta abajo, aun cuanto vayas en marcha, o frenando continuamente, de medio deposito pasa a reserva.
Mis pruebas han sido haciendo rutas de curvas subiendo y bajando puertos.
pero bajando es cuando te alarmas, porque baja de golpe a cero.
Para mi gusto, y nivel calidad global d ela moto, creo que esto deberia ser mas estable, y eso se consigue sencillamente ampliando el tiempo de respuesta del sensor.
pero bueno.
Salu2
pero bueno.
Salu2
Si,que es cierto, que no funciona correctamente,, al principio la aguja ni se mueve ,. y luego baja empicado, no es nada estable
En cuanto marca reserva, automaticamente inicia el contador parcial de km en reserva pra que andes al loro. pero si luego se quita, tambien se quita este contador parcial de km en reserva.
Por lo que veo, consume mas bien poco.
The time now is Mon 16 Nov, 2026 00:23 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
