AVERIA GP 800
Post AVERIA GP 800
HOLA LLEVO CON MI GP 800 UN MES Y MEDIO,TODO A IDO FENOMENAL, LA LLEVE ALA REVISION A LOS 1.400 Y TODO BIEN...DESPUES DE LA REVI LA PROBE Y IBA MUY BIEN.
PERO HOY LA PASASO UNA COSA MU RARA CUANDO E LLEGADO DE UN PASEO CORTO POR LA CIUDAD E VISTO HUMO Q SALIA DEL MOTOR Y TODO LLENO DE LIQUIDO CREO Q ERA E AGUA DEL RADIADOR,MIRE LA TEMPERATURA Y ESTABA NORMAL,LA E APAGADO Y HASTA Q SE ENFRIASE PARA LLEVARLA AL TALLER A VER Q LE PASA...
A ALGUIEN LE A PASADO?
ES GRAVE?
GRACIAS...
DATO: NO E OIDO EL VENTILADOR Q ALGUNAS VECES SALTA POR LA CIUDAD.AUNQUE A SIDO CORTO  COMO PARA Q SE CALENTASE.
Post Re: AVERIA GP 800
Hola, me temo que se te ha soltado uno de los manguitos que van de la cualata al radiador. Es un problema no resuelto por gilera, al meno eso creo por que le siguen pasando todavia, es como una especie de abrazadera pero no lleva tornillo de apriete, sino un click, este a veces, si no esta bien fijado salta desprendiendo todo el fluido del interior del manguito y motor. Soluciones, llevala al taller y que te cambien la abrazadera por una convencional de tornillo. Suerte
