Bueno, pues en breve presentaré fotos del brico que he realizado, si la peña quiere tambien colgare un video para que vea como habre el sillon con este bombin. Tiene su ventaja que no tienes que agarrarlo mientras guardas algo y tambien tiene su desventaja, que no abre el sillon al 100%, se queda en 70%, de apertura, que para mi son mas que suficientes para no tener que estar aggarndo el sillon. Saludos
Yo le puse uno de un BMW (del capó), y case queda el asiento con el hueco en forma de L, pero como tiene tanta fuerza el bombin pues tengo que sujetar el asiento, ya que hace de catapulta, si pongo el casco en el asiento seguro que lo lanza a tomar p....., pero me va bien, por lo menos cuando echas gasolina y hace un poco de viento no te tira el asiento.
La pena es que no se poner yo estas fotos en el foro, igual se las mando a Rene y que las ponga, que yo soy mu torpe.
Tambien le he puesto un bombin al baul givi v46 y asi queda, pongo fotos del baul y ahora que tengo yo la camara pronto le hare las fotos del sillon de la moto con el bombin y las colgare. Saludos
para el sillon hemos utilizado un bombin de 200N que en cualquier tienda de recambios para el automovil lo encuentras por unos 18/20€ hay que tener en cuenta que si lo poneis de demasiada presion al abrir el sillon puede llegar a daros una buena leche como esteis cerca...y para el cofre hemos utilizado uno de 80N el cual lo hemos podido encontrar en la seccion de ferreteria de leroy merlin por unos 13€
Si os fijais bien en el video de ve como nada mas darle a la apertura a distancia de la llave el sillon ya se eleva,ademas la luz del huego del casco se la hemos cambiado por una de 8 leds blancos para una mayor visibilidad en el interior,la luz de posicion tambien es de led y el alumbrado de xenon....
como veis,tanto a 2fjs como a mi nos gusta tener nuestras maquinas un tanto "kukas" je,je...
cuelgo fotos de todo y del soporte casero que me he fabricado para ponerle un gps.
Re: Bombin Soporte Para El Sillón
2Fjs, muchas gracias por tu aportación, eres un manitas del bricolaje. He ido a varias tiendas de repuestos de coches preguntando por el bombín, y siempre me preguntaban nos newtons de fuerza que necesitaba y gracias a tu aportación ya podré comprarlos. Un cosa ¿cuanto deben medir los bombines? por ejemplo el del sillón que es el que más me interesa. Gracias y saludos (jgt2001 -> Julian)
Hola, el que yo tengo puesto es de 20cm, y creo que de mas no se puede poner por el poco espacio que hay, pero cin este te hace bien el apaño, por lo menos no hay que sujetar el sillon mientras metes o sacas algo. Saludos
Hola 2JM,
gracias por la información que nos has indicado.
Te agradecería me indicases donde has comprado el bombin de 200n, ya que en Madrid he buscado en muchas tiendas de repuestos y ninguna lo tiene. Lo más cercano que he encontrado ha sido uno de 350n y 25cm, pero no se si me valdrá para el sillón por lo que comentas del espacio.
Hola 2JM,
Gracias de antemano.
Hola, en el leroy merlin, tambien lo venden de 80N, que tambien te vale. Saludos
[quote user="jgt2001" post="10924"]2Fjs, muchas gracias por tu aportación, eres un manitas del bricolaje. He ido a varias tiendas de repuestos de coches preguntando por el bombín, y siempre me preguntaban nos newtons de fuerza que necesitaba y gracias a tu aportación ya podré comprarlos. Un cosa ¿cuanto deben medir los bombines? por ejemplo el del sillón que es el que más me interesa. Gracias y saludos (jgt2001 -> Julian)[/quote]
Hola 2JM,
Gracias por tu respuesta 2Fjs,
el de Leroy Merlin ya lo he comprado y se lo he puesto al baúl, pero creo que para el sillón no tiene suficiente fuerza.
¿Tu crees que si que me valdría para el sillón el de 80n como me dices?
muchas gracias por tu ayuda.
[quote user="2Fjs" post="10926"][quote user="jgt2001" post="10924"]2Fjs, muchas gracias por tu aportación, eres un manitas del bricolaje. He ido a varias tiendas de repuestos de coches preguntando por el bombín, y siempre me preguntaban nos newtons de fuerza que necesitaba y gracias a tu aportación ya podré comprarlos. Un cosa ¿cuanto deben medir los bombines? por ejemplo el del sillón que es el que más me interesa. Gracias y saludos (jgt2001 -> Julian)[/quote]
Hola, el que yo tengo puesto es de 20cm, y creo que de mas no se puede poner por el poco espacio que hay, pero cin este te hace bien el apaño, por lo menos no hay que sujetar el sillon mientras metes o sacas algo. Saludos[/quote]
Hola 2JM,
Hola, el de 80N para el sillon tambien vale, solo que a la hora de abrirlo tienes que ayudarlo a subirlo, pero una vez empujado un poco se eleva hasta arriba del todo aguantandose bien. Es aconsejable que se ponga uno de poca fuerza por que si se pone uno con mucha fuerza el sillon se arquea una vez cerrado, por eso aconsejo uno de poca fuerza, yoactualmente tengo uno de 200N y lovoy a a tener que quitar por que me esta arqueando el sillon, yo creo que como mucho habria que poner uno de 120N como mucho para queno haga mucha fuerza en sillon, espero que te sirva de ayuda, cualquier cosa avisame y te informo. Saludos
The time now is Tue 03 Nov, 2026 14:00 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
