Re: Abrir El Sillin
el sillin se puede abrir también con la llave sin necesidad de utilizar el mando.Sólo tienes que jugar con la llave y girarla hacia donde te pone un casco dibujado,apretando la llave hacia dentro.Es cuestión de probar un poco hasta le le cojas el "tranquillo".Si no,cuando pase por allí te lo explicaré.Un saludo
de hecho si te pasas más de 48h sin usar la moto no podrás abrir el sillin con la llave, se activa un modo economia para evitar sustos con la bateria, y la única forma de abrir el sillin es como te ha dicho el colega...
jolin con la GP, como se lo curran, gracias Arsenico
The time now is Fri 02 Oct, 2026 16:41 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
