Cuando compre la moto y hasta los primeros 1.000km, giraba la llave, se encendian luces, apretaba freno, pulsaba arranque y era darle y arrancar, automatico, casi como un interruptor.
sin embargo, ahora, llevo ya desde los 1.100km (ahora lleva 1.700km) que en frio, al pulsar, tarda unos tres segundos.
pulsar truntruntruntruntruntruntruntrun runnnnnnnnnnn
¿os parece normal? ¿a alquien le ha pasado lo mismo?'
Hola, la mia al principio, osea en los 1000Km arrancaba muy rapido despues tardaba algo mas, pero ahora que tiene 7800km arranca igual que al principio, es mas cuando se que da varios dias sin arrancar tarda lo mismo. Llevala a que te la revisen no te cuesta nada y sales de dudas. Saludos
Yo tambien pienso igual,no es normal,Llevala al mecanico
Hola Kye, la mia me ve entrar por el garaje y arranca sola (es broma) ves al servicio oficial a que te la miren. Yo llevo 10.000 Km. y ni un problema de arranque.
Si es que...............,tienes una gracia que no te la mereces, como un perrito meneando el rabo la tienes... (a la GP me refiero).
Pues a mi desde ayer, tiene 4700 kms me arrancaba a la primera, pero ahora me arranca a la 5 o 6 vez y a veces se apaga sola cuando lleva unos metros andando, cuando pase la revision de los 5000 se lo dire al mecánico y ya os contaré, saludos.
Re: TIEMPO DE ARRANQUE
Yo hacia unas manualidades cuando pasaba algo parecido
-Sacar bujias y cepillarlas
-Lija fina y tres pasaditas solo entre electrodos
-Ajuste con la galga sin prisas
-Si lleva tornillito arriba de la bujia lo reapretaba bien
-Dos gotitas de tres en uno al interior de los capuchones y a la rosca para que entre bien
-COMPROBACION visual del color de la chispa y la forma que salta , si hace ademas el "Plik" "Plik" del ruidito del salto PERFECTO
Despues si todo sale perfecto,,,,,se puede tomar una CocaCola o Fanta
Joe macho, tu es q eres una maquina,yo no se ni donde esta la bateria¡¡jeje, mi gp lleva desde el miercoles en el taller pq no me arrancaba a la primera y se paraba, hoy me ha dicho el mecanico q la metio en la maquina y le dio problemas de inyeccion, me dijo q le limpio los inyectores y que iba bien, fue a probarla otra vez y dice q vueve a fallar al arrancarla, o sea q a seguir esperando, ya os dire lo q me digan, vaya tela.
The time now is Sat 14 Nov, 2026 23:32 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
