Puños Calefactables OXFORD
Hola el sábado además de instalarme las bombillas, mirar el mapa de la versión 2010 y subirla a un banco de potencia, también me instalaron unos puños calefactables muy chulos que ví que llevaba montados el amigo Arsénico.
Os cuelgo las fotos del brico
Están fijados con una pletina metálica a la tornillería de las manetas, quedando limpio y funcional
Son de fácil uso y se calientan enseguida, existiendo cuatro temperaturas predeterminadas con leds luminosos distintos que los identifican.
PVP's: en TOTMOTO (BCN) = 70,00€ y en Ramirez Moto (Valencia - Compra por Internet) = 50,00€ + gastos de envío. Tiempo del brico 1h.
Saludos a todos!!!
Re: Puños Calefactables OXFORD
Pues la potencia de consumo exacta no te la sé decir, pero sí que estaba la centralita conectada al ordenador de Gilera (el que te lee el firmware, consumo eléctrico, verificación de averías, etc...) y el consumo eléctrico con los puños encendidos era insignificante, por lo que no supone un desgaste prematura de la batería, que te durará unos dos años de media en estas motos.
esque me interesaria saberlo porque tuve unos montados en la tmax y siempre los tenia que llevar a tope.
A ver si en la caja vieniera algo, lo mios creo recordar que eran de 30w.
R: Ya no tengo la caja y no te lo puedo mirar, pero por si te srive el apunta, hoy a las 07:00H en Barna temp. 10º y he hecho un trayecto urbano de 7km con los guantes de entretiempo y la temperatura mínima de los puños y perfecto. Arsénico que vive en Terrassa, población donde suele hacer, por norma, mucho más frío y humedad, comentó en la minikdd que hicimos que el los suele llevar como mucho en pleno invierno al 75%, porque ya calientan suficiente y él hace un trayecto corto por autopista hasta su trabajo, por lo que no va a 80km/h. Aunque esto del frío es muy subjetivo y personal, claro.
Siento no poderte ofrecer mayor infomación, si tanto te interesa puedes mirarte este enlace y preguntar en la tienda ese detalle técnico:
Enlace ( has visto 2JM como me aplico con tus enseñanzas!!)
Saludos colega!
Saludos colega!
corrigo al compañero eraser... , pa ir a trabajar, ni los pongo juas juas, solo los uso en salidas que hagan mucho frio y los suelo llevar al 50 o 75% , el unico caso que los puse a tope fue este año en pingüinos
Que pasada tiene que ser eso de que se calientes los puños, peor la verdad en el sur de la peninsula no veo que haga mucha falta ese accesorio, tambien e de decir que alguna que otra ruta si que he pasado frio en las manos.
En cuanto tenga ocasión se los coloco. ¿Es complicado?. ¿Podría enchufarse al conector suelto de color blanco que hay debajo de la tapa que oculta a la batería?.
Nooooo, ese conector es para el navegador, lo que te puede pasar si conectas ahi los puños es que se te funda el fusible, los puños pienso que tendran que ir con un rele y directo a la bateria.
R: confirmo la respuesta anteriormente ofrecida por 2Fjs. A mí me los conectaron a la línea de la luz de cruce, así evitas que, si los hubieras conectado directamente a la batería, ésta se te descargara, en caso que se te olvidara apagarlos, o bien que "un gracioso" te los conectara estando la moto aparcada.
The time now is Tue 03 Nov, 2026 04:40 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
