Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 1 of 2
¿ACCESO REMOTO DEL ASIENTO ROTO O ESTA DESPROGRAMADO?
Post ¿ACCESO REMOTO DEL ASIENTO ROTO O ESTA DESPROGRAMADO?
Hola, pues que ayer me dejo de funcionar el accionamiento remoto para abrir el asiento a través de la llave, me he leído las instrucciones por si estaba desprogramado por alguna razón, y partiendo de la base que cuando lo accionas se enciende el "pilotito" verde, supongo que no es de la pila, pues nada, cuatro veces le tienes que dar al ON y pulsar el boton del mando seguidamente al OFF y esperar entre 2 y 8 segundo, para volver a repetirlo durante cuatro veces como decía, pues sigue sin funcionar....  ¿alguien me puede dar una maravillosa idea?
Gracias y Salu2 Geperos..... Rolling Eyes
La Madres de la Criatura...
Post Re: ¿ACCESO REMOTO DEL ASIENTO ROTO O ESTA DESPROGRAMADO?
A mi me paso algo parecido en el coche,dabas al botoncito y no habria pero si se encendia la lucecita del mando,le cambie la pila y me funcionaba otra vez perfectamente,no se si podra ser eso espera haber que dicen los compañeros,si le ha pasado a alguien
A mi me dejó de funcionar hace un par de meses. la verdad es que no lo he intentado a programarlo. Aprovechare que le tengo que hacer la revisión de los 20000Km para que lo programe el mecánico. Saludos
Es la pila........ Mr. Yellow
Al parecer, este tipo de mandos cuando la pila se empieza ha agotar  (al 25-35% de su energia)  empieza a fallar....solución: pila nueva y solucionado  Wink
Un saludo  Cool
2Fjs Escribió: [Ver Mensaje]
¿Significa que suele suceder a menudo?   Shocked
Que va, es que dió la casaluidad que en una ocasión estando en mi taller habitual le pasaba eso mismo a una x8 y a una GP y en ambas se solucionó cambiando la pila  Wink suongo que dependerá del uso que le des....la mia es de finales del 2008 y sigue con la pila original.....La de 2Fjs tiene creo que 3 meses mas que la mia y a el le está empezando a fallar...claro que....el compañero 2Fjs utiliza su GP bastante mas que yo...de ahí que posiblemente a el se le haya casi gastado la pila y a mi aún no.... Wink
2JM Escribió: [Ver Mensaje]
Gracias compañeros, pues nada; a por pilas para el maquinón....  Mr. Violet
Bueno, pues he cogido las instruciones de la moto que estaban en yo no se donde pero las he encontrado y para reconfirmarlo me ha dicho mi mecánico como hacerlo y funcionando.... difus_10.gif  difus_10.gif anda que si lo llego a saber no me pego 2 meses abriendo con la llave  Laughing  Laughing . Creo que el fallo fué originado por que se pego la moto sin usarla casi un mes (intensas lluvias) y cuando fui a arrancarla la bateria estaba al minimo. Desde aquel entonces dejó de funcionar el mando pero ya está solucionado.
ES QUE SE  ABRE A DISTANCIA? JOLIN ME ENTERO AHORA LA MIA ES DEL 2010
burgmanpur Escribió: [Ver Mensaje]
Si se abre por control remoto, vamos como un mando de cualquier coche. Las del 2010 no se abren de la llave??? entonces que tiene que tener la llave en el contacto para poder abrir el sillón???
La lleve que lleva mi moto es esta.
A ver... tal vez sea más fácil que todo eso.
La moto lleva un dispositivo que cuando se tarda más de 48 horas en arrancarla, entra en un sistema de ahorro de energía. Por ello deja de funcionar el led intermitente rojo de los relojes, y DEJA de FUNCIONAR el MANDO a distancia. Se arranca la moto y normalmente vuelve a funcionar.
Juanito, ¿llevabas dos dias sin arrancarla?
BMW R-65 RS
GILERA GP 800 Nero
RS 800GP Escribió: [Ver Mensaje]
No RS 800GP, en absoluto, la suelo utilizar todos los días, pero de todas formas tambien sabia lo de las 48 horas sin utilizarla,  y bueno; creo que esta averiada, pues  le he puesto pilas nuevas y sigue sin funcionar así que descartado la programación, pilas nuevas, y sigue sin abrir......  Sad
HELP, HELP, HELP.....  Confused
Pues corrigeme 2Fjs si me equivoco, ¿las programado dando la llave a On seguidamente pulsando el "botoncito", seguidamente Off y esperando entre 2 y 8 segundos? ¿repitiendo estos pasos 4 veces...? a ver si no lo estoy haciendo bien, al menos así lo he leido en las instrucciones...
No hace falta esperar 8 seg. Te explico como lo he hecho yo; pones en on pulsas durante 1seg pasa a off y seguidamente a on y así 4 veces. A mi me funcionó, lo mismo lo que te pasa a ti es desprogramación de la centralita y eso hay que ir al taller. Saludos
