Ante el viaje que se me avecina este verano, me he comprado el TT Rider con sus complementos para audio que vienen en el kit. El adaptador he comprado el original Gilera, ya que aunque tiene algún iinconveniente como que te tapa los "chivatos", (habrá que ir sentado mas adelantado para verlos bien), creo que en un viaje tan largo como el que voy a acometer , lo primero es la garantía de que no me va a dar ningún problema.
El tt Rider lo he comprado nuevo en el Corte Ingñés, la V.2 de EUROPA. Por cierto, en 12 meses sin intereses. 599 €. Lo pagas sin enterarte. y con garantía aunque te pase una apisonadora por encima (por escrito)
Pues bien.... tengo problemas para sincronizar el sistema CARDO con el TT. Sigo las instrucciones , pero me dice que no lo encuentra. ¿Alguien tiene alguna idea de si estoy haciendo algo mal?
Re: Tomo Tom Rider + Cardo Sistem
Yo te aconsejaria actualizar el software con el tomtom home y luego probar y si el tomtom es nuevo los uelentener ya tiempo en la tienda o a lomejor no,pero te recomendaria que utilizaras la garantia de mapas recientes del tomtom,abres el tomtom home y arriba te pone Archivo,dispositivo,herramientas y ayuda,pues pinchas en erramientas y hay te pondra utilizar garantia de mapas mas recientes y ya sigues los pasos,creo que solo puedes actualizar el mapa antes de que pase un mes,lo que no se es si desde que lo compras o desde que lo enchufas al tomtom home
P.D:crea una copia de seguridad primero por si las moscas a mi se me quedo a media actualizacion y hasta que lo hice funcionar otra vez me las vi negras
Yo los mapas me los descargaba de una web llamada www.javiermb.com te puedes descargar IQ, mapas, PDIs....etc ...de todo y tambien puedes cambiar los NAV, los nav son los sistemas operativos del tomtom, cambialo o actulizalo y se te conectarán los cardo a la primera.
Por cierto rené, si quieres puedo fabricarte un soporte para el rider para colocarlo encima de los relojes del cuadro como lo tenia yo y asi visualizas toda la consola de de los relojes y chivatos/testigos y también visualizas mejor el rider ya que no tienes que agachar la vista para mirarlo......
"Me han dejado un Tonton One para actualizar los radares y de casualidad encontre esta pagina http://www.autoscosort.com/gps/instrucciones/instrucciones.htm , lo he probado y joder funciona de coña, lo he enlazado con mi Scala Rider Teamset y lo puedo escuchar perfectamente pero ademas puedo hablar con el pasajero¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cosa que con el gps del telefono no he conseguido jamás (o escuchaba el GPS o escuchaba al pasajero), es la kaña por la diferencia de precio que hay entre los dos aparatos el One basico vale sobre los 100 euros y el Rider de 400 a 600 €, vale la pena probarlo al menos.
V´sssssssssssss
P.D. pongo tonton por si acaso lo leen los malos......."
no se si esto te ayudará
V´sssssssssssss
Muy buena aportación para los que no tenemos es TTraider, yo tengo el one , que con ese haré el avio hasta que se caiga a pedazos je je.
V´sssssssssssss
acabo de pasar el enlace a quién tiene uno y lo va a probar también. Gracias.
funciona, aunque parece que es un pelín lioso, el caso es que va, muchas gracias.
Ya me dices ok.
Juanjo, eres la caña de España; un crack; un amigo. Gracias compi, pero ya lo he instalado con el soporte original, y de momento quiero probarlo con el cardo Scala Rider. Mi idea es que si se siguen biuen las instrucciones con el audio, la pantalla no la utilizaré. Quiero decir qiue no quiero que me distraiga por muy bien colocada que vaya. Si no se siguen bien las ionstrucciones habladas, entonces aceptaré gustosamente tu ayuda.
Un abrazo, compañero.
Ok rene, yo por si las moscas y si tengo tiempo lo voy fabricando y si lo necesitas pues solo tengo que enviartelo y si no pues a criar polvo en el trastero......
The time now is Tue 03 Nov, 2026 12:00 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
