 | MODIFICAR ESCAPE SERIE. |  |
ENRIQUE VAN DER STEEN GOM
Mensaje ABRIR Y VACIAR ESCAPE SERIE
Hola a todos!,
No se si alguien de este foro lo ha hecho todavia, el caso es que en algun lugar del foro lo lei una vez y no lo volvi a encontrar de como abrir y vaciar el escape de serie(ME REFIERO SOLO AL DOBLE SILENCIOSO FINAL) para que haga un ruido algo mejorado.
Mi pregunta es como se abre:??
A esto me refiero si se cortan independientemente las dos partes soldadas del principio y del final por donde se desatornilla y por donde va el embellecedor de inox??
O se abre de un extremo al otro todo a lo largo como un sandwich??
Una vez abierto no se que me encontrare, algo escuche de una rejilla, el caso es que vi en youtube un video de uno vaciado y sonaba un poco a lata, supongo que lo vaciaria completamente.
A ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias!!
vss
 Re: MODIFICAR ESCAPE SERIE.
Quiza esto?? Enlace
Muchas gracias por el enlace!!,
Por lo que veo corto el principio y el final del silencioso y saco de dentro como un bloque de tubo por lo que me parece ver y le mete dos chapas perforadas y una malla de acero alrededor de cada una, soldar y montar.
Pero entonces que lleva dentro de serie otro tubo mas con fibra de vidrio o algo asi??? que es lo que amortigua tanto el sonido.
Hare lo mismo entonces y a ver que tal.
Gracias de nuevo!
Saludos!
Supongo que llevara lana de esa para los escapes
odi
ya nos mostraras esa obra de arte amigo. estoy impaciente para copiarte ya saves que a mi me gusta el escape de serie pero hecho en falta el sonido del mio.
un saludo.
Hola a todos!!
La operacion de vaciado de escape ha sido un exito absoluto.
La idea fue gracias al enlace que me dio un compañero del foro en donde vi como se hacia, al que le doy enormemente las gracias!!.
Basicamente se cortan los dos extremos y se saca todo hasta que quede completamente hueco.
En mi caso hice con una chapa perforada un tubo ovalado que iba desde la salida hasta las dos salidas finales, le di unos puntos de soldadura y listo.
A ese tubo lo abrace todo con una malla de acero inox, no demasiado tupida lo volvi a meter, soldar nuevamente y operacion terminada.
La ganancia en sonido es genial, la justa para mi gusto, ni mucho ni poco, deberia de pasar itv sin ningun problema.
A la hora de andar, mucho mas alegre en salida y repris!!, sale como un misil de parado!!, y el repris ha mejorado!!, la punta es la misma eso si, debido al corte de inyeccion, tampoco retiene apenas ahora al soltar el gas, no como antes, con lo cual en las carreteras de montaña bajando hay que usar un poco mas el freno.
En resumen si podeis lo recomiendo.
Rafagassssss!!
Hola a todos!!
Rafagassssss!!
Me alegro que vaya bien
