Nibelungo
![Post Post](templates/mg_themes/images/gray/icon_post.gif) Mancha De Líquido Bajo La Moto
desde hace unos dias, hoy no, pero otros si, hay una mancha de unos 5cms bajo la moto. Juraría que no es aceite, es mas transparente/limpio aunque si grasiento.
La mancha está debajo de la salida de escape primera, por decir algo.
Podría ser líquido de frenos, sin embargo llevo bomba radial con depósito traslucido y no me parece que haya bajado el nivel. Además la ubicación de la mancha respecto a la moto no parece que sea eso, si bien puede ir resbalando por algún tubo.
Alguien tiene opinión al respecto?
![](templates/mg_themes/images/spacer.gif) |
ranex
![Post Post](templates/mg_themes/images/gray/icon_post.gif) Re: Mancha De Líquido Bajo La Moto
Si estás seguro que no es aceite, seguramente sea liquido refrigerante. Una vez usado, se parece bastante pero no es igual, de ahí que te diga esto. De cualquier modo, cuerpo a tierra y observa de donde viene y podrás sacar conclusiones. Un saludo y que conste que no soy mecánico.
apariciovega
![](images/ranks/rank_moderator2.png)
Has visto este post, Re: Gotita De Aceite?
En el manual de taller he encontrado esta foto, no tengo ni idea de ingles pero con el traductor del google pone algo así como que la bomba de agua tiene un rebosadero, alguien podría traducir este capítulo del manual, de la pagina 345 a la 352, gracias. Mejor aún, alguien podría poner el manual en español.
____________ Un saludo a todos.
Emilio
ubalcha
A mí me pasó lo mismo o algo muy parecido.
Fué con el scooter recien cogido del concesionario.
Por la zona donde dices está la bomba del agua y si algunas de las tuberias que entran o salen no están suficientemente apretadas rezuma y se puede producir el charquito que estás comentendo.
Yo con paciencia desmonté el carenado izdo. (el de la bateria), ya que en concesionario oficial me digeron que eso no entraba en garantia y no tenia ganas de calentarme la cabeza.
Efectivamente la tubería por la que entra el refrigerante a la bomba estaba flojo, lo reapreté, monte el carenado y hasta hoy, mañana Dios dirá.
kamus
osea que te tira agua,aceite o lo que sea y en el taller oficial te dicen que no entra en garantia?
pa flipar
nibelungo siento no poder ayudarte,que yo en estas cosas toy pez,pero tenia que hacer el comentario porque es para alucinar
jucaro
A mi me perdía agua por la zona que comentas. Por supuesto que entra en garantía.
Nibelungo
yo juraría que agua no es, es demasiado aceitoso. El caso es que los líquidos de freno estan bien. El aceite motor está a tope, por cierto el ojo de buey se tiene que tapar completamente con la moto vertical?
Me he tirado debajo de la moto, el líquido lo tira casi seguro del carter con lo que debe de ser aceite. Hay una plancha pequeña debajo del carter (la que tiene como una barra pequeña), viene del carter, cae a la plancha y resbala por ella hasta la barrita y desde ella gotea.
A ver si consigo hacer una foto con mi cutre cámara que se vea.
Si es el carter, maldita la gracia por lo que hay que hacer para desmontar el motor y cambiar la junta...
ranex
Nibelungo, no sé si será aceite o qué, pero cuando te dicen agua, se refieren a liquido anticongelante y refrigerante, que tiene una densidad muy parecida a la del aceite. No lo descartes, que es bastante común. Un saludo.
Arsenico
![](images/ranks/rank_moderator2.png) Premium
![](images/ranks/rank_vip.png)
Hay que tener en cuenta que el liquido anticongelante que monta esta moto tiene un alto contenido en aceite, creo que un 25 % o así, por eso a lo mejor te confundes con aceite, prueba a ver si es un manguito que hay en forma de Y que unifica los dos bloques y pierde por alguana de las juntas de esos manguitos. Suerte con la incidencia y espero que sea poco. Saludos
Nibelungo
el ojo de buey es solo orientativo, el nivel de esta moto se mira por otro tapón que incorpora varilla...
voy a ver si en el manual encuentro donde se pueden comprobar ambos niveles.
No se, muy aceitoso me parece para ser anticongelante, si bien si fuera aceite motor debería ser mas negro.
Si fuera anticongelante, tengo que ir a la tienda Gilera para pillarlo?
ALex
pirracolo
Ya se que es una guarrería, pero pruébalo, si sabe dulce es anticongelante. A mi me paso, y apretando una arandela se arregló.
ranex
El anticongelante vale cualquiera, te vas a cualquier Carrefour o alguno así y lo compras por 2 duros. Lo único que veas la tolerancia de temperaturas que tenga, pero vamos que para nuestro clima cualquiera vale. Un saludo.
burgmanpur
mira y no es broma es un metodo un poco guarro pero funciona ,pon un carton por done pierda y por la mañana dedo en la gota y con la punta de la lengua lo pruevas luego escupe y te enjuagas te aseguro que sabras si es oli liquido refrijerante el liquido refrijerante tiene un sabor inconfundible
pd
no es bromo yo cuando tengo dudas lo hago asi
____________ http://www.makinateam.com/index.php...nu=71&Itemid=70
