no se ke pasa cuando los pongo se funde los puños se enciende pero las luzes para poner la temperatura no. tengo un rele instalado algien puede desirme ke pasa sera la gilera o los puños
llevo 2 puños ya puestos y no hay manera
Tiene razon Arse, que intente de explicarse un poco mejor por que entre la letras que se come las faltas de ortografia n o mhe ntrero de naaaa. Sin acritud. Saludos
Llevo dos puños instalados en mi GILERA gp800, son de la marca Oxford modelo OF696 Sports, recien montados probándolos se encienden los pilotos del porcentaje de temperatura y calientan, y cuando llevan unos minutos ya no encienden estos pilotos ni calienta, sólo se enciende el piloto verde ON/OFF; me ha pasado con dos juegos de puños ya. Necesito una solución, muchas gracias.
esos puños se conectan directamente a la bateria, ya que estan provistos de un sistema que si el motor esta apagado se enciende la luz, pero no funcionan. Si los conectas al contancto tampoco esta mal, pero no es necesario. Si te fallan con la moto encendida, posiblemente tengas algun problema en el alternador o el regulador y la bateria no carga como debiera. Te tocara coger un tester e ir probando las conexiones y ver si le llega el voltage correcto.
Si te ha pasado con dos puños diferente me da que el problema esta en la moto.
¿ le has hecho alguna otra modificación electrica ?
Re: Problemas Puños Oxford
ami tambien se me apagan, la lleve y vio como y cable un poco asi asa, pero me lo ha vuelto a hacer 2 veces y no mas, no sabemos que puede ser porque aparentemente esta todo bien,el tema es que encienden y al rato se apagan y no hay manera de que vuelvan a encender,paras la moto y cuando la vuelves a cojer ya funcionan bien.podria ser el propio aparato? los mios son el modelo nuevo que los de jesus (los suyos los tuve en la x9 500 sin problemas)
Hola yo, vista la experiencia positiva de Arsénico en Pingüinos, los monté también, llevo la serie 7 y no me han dado ningún problema. Sólo recordaros que llevan un sensor de consumo eléctrico, para evitar que su uso conlleve una descarga de la batería. Pero los problemas que indicaís no los hemos tenido ni Arsénico, ni yo
+1, Yo tampoco he tenido problemas con ellos y los tengo desde que la compre hace 14 meses y os garantizo que por donde vivo les pongo a menudo.
The time now is Wed 04 Nov, 2026 01:34 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
