Re: Fotos De La Salida 12 De Febrero
me gusta mas la ducati 790 o 1100 hypermotard
Hombre para el uso que tu le das, esa es ideal. Pero para el resto de mortales que tenemos que trabajar en moto, necesitamos una más polivalente y tanto la GS, como la Multistrada, como la Tiger 800, como la 990 SMT cumplen esta premisa
Yo a la tiger me refiero a la 1050
características mecánicas
Tipo de Motor 3 cilindros en línea
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1.050 cc.
Diámetro x carrera 79 x 71.4 mm
Relación de compresión 12.0 : 1
Sistema de válvulas DOHC
Potencia / R.P.M. 115 CV / 9.400 rpm
Par / R.P.M. 100 Nm / 6.250 rpm
Alimentación Inyección secuencial multi-punto
Encendido Digital - Tipo inductivo a través del sistema de control electrónico del motor
Transmisión primaria Engranaje
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Caja de cambios 6 velocidades
datos generales
Longitud 2.110 mm
Anchura 840 mm
Altura 1.320 mm
Altura asiento 835 mm
Distancia entre ejes 1.510 mm
Peso en vacío 198 Kg.
Capacidad depósito combustible 20 litros
estructura de la moto
Chasis Doble viga de aluminio fundido
Basculante Aleación de aluminio de doble lado
Lanzamiento 23.2º
Avance 87.7 mm.
Suspensión delantera Horquilla invertida con ajuste de precarga y amortiguación de compresión y extensión
Barras 43 mm.
Suspensión trasera Monoamortiguador con ajuste de la precarga, compresión y extensión
Freno delantero Doble disco de 320 mm, pinzas radiales de 4 pistones
Freno trasero Disco de 255 mm, pinzas de 2 pistones
Llanta delantera Aluminio, multiradios, 17 x 3.5in
Llanta trasera Aluminio, multiradios, 17 x 5.5in
Neumático delantero 120/70 ZR 17
Neumático trasero 180/55 ZR 17
