Gracias al trabajo realizado en Janboersma tenemos la posibilidad de confeccionar rutas cómodamente desde nuestro ordenador en casa o bien con nuestro portátil. Tan sólo necesitamos descargar el programa Tyre e instalarlo en nuestro ordenador. Si deseamos editar las rutas desde Google Earth, necesitaremos descargarnos el programa desde aqui. Si no tenemos Google Earth, podemos editar las rutas desde Google Maps.La manera de crear las rutas es muy sencilla y no me voy a entretener, lo puedes leer en castellano malamente traducido o en inglés.
Yo lo he hecho de la siguiente manera para evitar problemas:
Exporto las rutas en formato *.ITN al PC.
Luego he creado una carpeta en la SD-RAM llamada ITN.
Dentro de esta carpeta meteremos las rutas.
Ir a planificación de itinerario
Luego a Opciones
Cargar itinerario
Elegimos el itinerario que queramos y funcionando
La verdad es que es muy útil el programa y no es nada difícil crear rutas vale para el tomtom y garmin
Espero que os sirva
Bueno pues como hoy estaba un poco aburrido me he currado un pequeño tutorial hay va
Abrimos el TYRE ,nos aparecerá la ventana del programa,para crear una ruta pinchamos en nuevo, véase imagen
y se nos abrirá el mapa donde crearemos la ruta
Bueno pues vamos al lió, podemos buscar ciudades,pueblos,aldeas,etc... usando el buscador
Pero yo aconsejo este otro sistema que es mas sencillo, así le marcamos el punto exacto por donde quieres pasar ya que si pones una población ta hace ir al centro y si no pasas por el te hace dar la vuelta(supongo que a todos nos ha pasado,y no ves la lata que da con que te des la vuelta).
Solo tienes que acercar el mapa por el punto que quieres pasa,pinchas y te aparece una ventanita encima del punto que marcas,agregas destino y ya tienes una,y así todos los que quieras marcar hasta que tengas la ruta preparada
una vez la tengas preparada pinchas en calcular (ver imagen)
y se vera la ruta así
y ya esta calculada y lista para enviarla al tomtom,para enviarla es sencillo enchufamos el tomtom o la tarjeta de memora donde este el tomtom al pc y pinchamos el boton verde arriba a la derecha (ver imagen)
Y se vuelve abrir la ventana del principio pero con la diferencia que aparece los puntos marcados de la ruta,para enviarla al tomtom pinchamos arriba donde pone tomtom (os recuerdo que hay que tener el tomtom conectado al pc) y nos aparece una lista de opciones y le damos enviar a tomtom y el programa te la envía automáticamente
Una vez pasada vamos al tomtom y vamos a la opción planificación de itinerario,luego a opciones y cargar itinerario y hay te aparecera nuevo archivo le dais y hay tenes vuestra rutilla,le dais a echo y calcula la ruta, arrancáis la gp y a pasarlo bien
Farola, muchas gracias por la info. Yo estoy realmente interesado.
Mira a ver si ajustas ese enlace que no funciona.
Haber que me echo la pishaa un lio ,ese enlace que dices Arevaco abria el cacho de mas abajo que dice como exportar rutas,lo edito para evitar confusiones.
Otra cosita,no hace falta instalar el Google heart ya que funciona con google maps,pinchais en nuevo y se abre el mapa para que creis vuestro itinerario
Re: Tyre un programa muy útil para preparar rutas para el gp
Hay os dejo un pequeño tutorial,lo he puesto arriba para que este todo junto,no encontré ningún tutorial y decidí hacerlo para los que se llevan mal con esto de la informática
The time now is Tue 27 Oct, 2026 07:23 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
