Que el velocimetro es muy optimista es una cosa sabida por los Foreros y contrastada ampliamente.
En mi caso esta en la linea habitual sobre el 11% mas o menos comprobado con GPS.
He leido que la desviacion esta entre el 10 y el 15% segun GP´s.
La duda es si el cuenta kilometros tambien nos engañaba. Esto es mas importante porque si la desviacion esta entre el 10-15% las revisiones habituales se realizarian antes de tiempo. Por ejemplo la de los 10000 la pasariamos entre los 8500-9000 Tambien incide en el calculo que hagamos sobre consumos.
Asi que me he parado en una carretera sin exponerme, justo en un hito Kilometrico, he colocado uno de los parciales a cero y he arrancado deprisita situandome a 110 Kmts de velocimetro (de media,[calculo aproximado]). Cuando he llegado al siguiente hito, la desviacion estaba en unos 25- 30 metros.
Resumiendo que a falta de hacer un calculo mas cientifico, la desviacion es menor del orden del 3% y en ningun caso y con seguridad en el 10% del velocimetro.
Asi que y para el ejemplo de los 10000 (revision) lo estariamos realizando con 9700 lo que es algo mas tolerable.
claro que miente igual, es lógico.
Hay un 11% de diferencia.
Aparte de que ya lo sabía la confirmacióbn me la dio el speedo healer. Antes repostaba con 280 y luego con 230/240.
Estoy valorando volver a ponerselo.
¿Estas seguro que la desviacion es la misma en el velocimetro que en el cuenta kilometros?
Te lo comento porque yo habia leido en algun otro lugar que ello no es asi. (Me refiero a automoviles)
En la prueba que hice ayer (y salvo que haya cometido un error de bulto) en mi caso el Velocimetro añde un 11 % de desviacion pero el totalizador de Kilometros solo un 3 % aproximadamente.
Por ello seria interesante que alguien mas lo comprobara, por si he cometido algun error de calculo.
He seguido pensando en tu respuesta y ya me queda la duda, pero el GPS me da un error de un 11 % aprox y el GPS no puede fallar en mucho mas de +/-1%
El totalizador B lo puse a cero estando parado al lado de un punto kilometrico, arranque deprisa y empece a sobrepasar carteles de 100 metros y cuando ya casi llegaba al kilometro 1 el totalizador B me marco un Kilometro. Faltaban aproximadamente 25-35 metros para llegar al kilometro.
Todo ello indica un error de +/- 2,5-3,5%. Si hubiera mantenido el 10-11 % del velocimetro el totalizador B me hubiera maracado un Kilometro cuando llevara recorridos solo 900 metros.
A lo mejor estoy errado totalmente pero me encantaria que alguien hiciera la prueba y asi no sigo mareandoos con teorias.
Re: ¿El Cuentakilometros Miente Como El Velocimetro?
El que mejor nos podria sacar de dudas es pequerun con el kosso,Si es que marca kilometros no lo se ¿o solo mide aceleraciones?
Por que la velocidad no tiene que ver con el cuentakilometros,puede haber fallo en la plantilla que marca la velocidad,no se si me entendeis puede habar mas fallo o meno en uno que en otro
Lo ideal para salir de dudas es que algun compañero hiciera una prueba practica al igual que la mia y vemos si tambien le sale un menor error o no.
He seguido elucubrando y podria ocurrir que al ser un marcador digital con un solo sensor en la rueda trasera tuviera tarados los datos de distinta manera para el velocimetro y para el cuentakilometros. Es decir los datos que manda el sensor se desdoblan en varias finalidades. Pueden aplicar un algoritmo para el velocimetro y otro algoritmo para los cuentakilometros parciales A y B y para el totalizador. Todo lo anterior es una mera hipotesis.
Si vuelvo a tener la oportunidad intentare hacer otra medicion, mientras tanto espero vuestras experiencias
El marcador tendria que ser modificado mas o menos asi
El error de este marcador creo que esta en el pricipio el espacio de 0 a 20 es como un espcio de 10 km/h
Lo que propones se podria realizar quizas con una plantilla de acetato.
Se haria una matriz del marcador original, (por ejemplo: Papel cebolla o seda fino), luego se hace una traslacion al acetato o a un plastico transparente. Se dibujan las marcaciones con un rotulador de tinta indeleble y ya esta.
The time now is Tue 17 Nov, 2026 07:33 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
