Re: Mecanica
Confirmado, estás en lo cierto y es un problema muy puñetero. Yo ya lo he tenido.
Cuando lo estuve investigando, resulta que no hay recambio para esa bolita, que mas que una bolita es un cilindro pequeño.
Antes de nada debes asegurarte que llevas el interruptor bien puesto. A mi se me soltó y se perdió ese pequeño cilindro debido a que la tuerca de chapa que sujeta el perno de la maneta de freno se soltó y voló.
De recambio compré el interruptor, pero ahí no viene el cilindro. Para resolver el tema necesitas buscarte un canuto estrecho de plástico, y con una lija tratar de dar la forma correcta.
El interrumptor funciona de forma inversa, es decir, cuando la maneta de freno está libre el cilindro pulsa el interruptor y deja el circuito abierto,es decir, no pasa corriente, mientras que al pulsar la maneta de freno, el cilindro tiene un recorrido libre, el pulsador del interruptor sale de su alojamiento y cierra el circuito.
Mi moto es del 2008 y creo que las del 2010 traen las manetas rediseñadas.
GP 800 ie Negra
