Pues lo que leeis,un desgraciado soy.
Despues de estar toda la semana
Esperando los cambios que queria
Que le hicieran a mi GP.
Con mas ganas que nunca de recoger
La moto y ver los cambios.
Cuando por una puta estupidez!
Que ha sido salir con la puta pinza
Por un olvido de ella.
Ver que se te cae la moto nada mas salir y no
Esperartelo y no poder poner el puto pie y
Evitarlo.. Y ver como espejo izquierdo,tapa lateral
Izquierda y parte de la tapa del manillar
Se te rompan en la cara,JODE.
encima la moto tenia 5meses contados.
No he querido ni mirarla mas de la impotencia.
Bueno! Tenia que desahogarme.
Lo siento por el toston.
Adew.
Re: SOY UN DESGRACIADO.
ya lo siento tio
sobre la pinza me imagino que te refieres al candado de disco, yo me compre uno para el garaje y lo que hice es cada vez que la dejaba le ponia una pegatina grande en el cuadro de PELIGRO , sin pegarla claro, solo posada y ya no se me olvidaba quitarle
ANIMO
Lo siento, pero hay que tomarselo con filosofia y decir que ya que todo lo que tenga
que pasar sea eso, no obstante da rabia, porque el candado al disco es muy facil
de olvidar que lo llevas, a mi hermano le paso lo que a ti hace unos meses
como a mi ya me ha pasado varias veces jejeje y auque nunca se me ha caido la moto, si que he doblado más de un disco, aprendi un truquillo, que seguro que muchos sabeis, pero para el que no os lo explico:
Se trata de poner el candado lo más cerca posible de la pinza, tal y como os muestro en la foto de más abajo. Con esto no dejamos que la rueda consiga coger la suficiente velocidad, como para tirarnos o doblar el disco. Parece una tontería, pero no se porque todo el mundo acostumbra a ponerlo justo al reves...
Espero que os sirva de ayuda
p.d. siento lo de tu moto tio
Animo GP-BRAVO, que todo se resuma en eso, lamentablemente los accidentes mas tontos son asi, yo cuando tuve la Tmax se me fue al suelo la dejarla en la pata cabra, pense que la habia puesto y cuando me quise dar cuenta ya no controle el peso y se fue al suelo, de aquella fueron casi 1000€ entre espejo, maneta, reparar y pintar el lado.
A mi me paso algo parecido , la moto con tres dias la estaba enseñando a unos amigos con el caballete puesto . No me acorde que le habia colocado la pinza de freno en el disco trasero , y al dar gas siento un sonido como un trueno y vi la pinza salir disparada hecha pedazos unos 15 m . Menos mal que no habia nadie detras de la moto , sino le hubiese hecho daño y bien. La pinza se rompio al golpear con el hierro del freno de mano que es mas duro que un cuerno , ya os digo , partio la pinza de freno por la mitad , tb entiendo que muy buena no seria sino me hubiese jodido algo de la moto seguro .
Desde entondes , me compre una U para la rueda delantera y ningun problema .
a mi me paso lo mismo con la anterior moto una burgman, y me compre una pinza con un cable parecido al cable de teléfono( en espiral) cada vez que pones la pinza cojes el cable y lo enganchas en el manillar o la maneta de freno y así siempre tienes que sacar el cable para quitar la pinza. " nunca mas me ha pasado"
A mí TB me pasó lo mismo compa. Tómatelo como una experiencia más. El candado, de esos que pitan nada más mirarlos, y si no...ninguno. Yo encima me caí frente a un montón de adolescentes. Me levantaron del suelo y bueno, yo caí a izquierda, y creo que, al ser zurdo, tengo más fuerza en esa mano y esa pierna, y logré amortiguar la caida a costa de tenerla morada 15 días. La moto no sufrió más que un rayazo de nada.
Ánimo y...toma nota!
Suerte y que no sea mucho la avería de tu Gp
Pd: no te cortes y baraja la posibilidad de metérsela doblada a los bastardos de tu seguro dando un parte con un colega. Búscale las vueltas. Que los follen!
Ese es mi Alfonso.
+ 1............ hay que aprovechar los seguros, sino.....para que están......
a mi me regalro una pinza de los cojones tal como me la dieron la tire en un cajon ,jamas pongo pinzas precisamente por eso tarde o temprano te olvidas que la pusiste , y has tenido suerte un amigo mio con una tmax partio el anclaje de la pinza trasera, lo pudo soldar pero sino le costaria un paston, tendria que canviar toda la parte trasera que es una especie de carter de aluminio ,tira la puta pinza ponte una alarma o una piton de manillar
Adew.
No te disculpes, a mi también me pasó, por dejarla en una rotonda con pendiente sin el freno de mano puesto y la moto se fue a dar una vuelta por su cuenta , Burgmanpur todavía se debe de reir al recordarlo.
Por el espejo y los plásticos no te preocupes, son muy baratos, creo recordar que con 100€ compré todo lo que se rompió
The time now is Fri 23 Oct, 2026 08:55 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
