Subject: CONSUMO DE ACEITE
Subject: Re: CONSUMO DE ACEITE
El mio tambien se come un poco. Lo noto cuando empieza a encenderse de forma esporadica la luz de aceite. Exactamente no se cuanto a cada cuantos. Lo tendre en cuenta la proxima.
A mi lo que me parece es que son pocos km para que empiece a consumir
Yo no he notado un consumo excesivo, lo que si que me di cuenta es que si miras el nivel con el caballete central por el ojo de buey parece que esta correcto, pero si lo miras por la varilla de nivel esta un poco bajo, conclusion: revisar el nivel con la varilla. ;-)
SerGi_84 wrote: [View Post]Yo no he notado un consumo excesivo, lo que si que me di cuenta es que si miras el nivel con el caballete central por el ojo de buey parace eque esta correcto, pero si lo miras por la varilla de nivel esta un poco bajo, conclusion: revisar el nivel con la varilla. ;-)
Yo llevo 40.000 km y ahora me empieza a gastar aceite, la putada que para rellenar hay que desmuntar medio lateral y sacar una tapa.
Desmontar medio lateral? Solo tienes que sacar la tapita que cubre la varilla de aceite y no hace falta una sola herramienta. ;-)
Cierto, lo del embudo ayuda mucho ya que queda un poco dejos del acceso y sino derramaras mas aceite fuera que dentro. :roll:
Page Generation Time: 1.1529s (PHP: 13% SQL: 87%)
