https://www.bateriasdelitio.eu/bate...x14h-fp-si.html
Subject: CAMBIO DE BATERÍA
Subject: Re: CAMBIO DE BATERÍA
Hola a todos
Tengo pendiente cambiar la bateria, algunas veces al arrancar hace un amago de arrancar pero se para. Luego el la segunda intentona se pone en marcha sin problemas. Supongo que sera de la bateria no del motopr de arranque, no?? Que opinais??
La bateria de litio para ponerla en marcha la primera vez, hay que hacer algo en especial??
Saludosss
Saludosss
Si, la bateria primero la tienes que acabr de cargar con un caegador para baterias de litio, y una v3ez cargada a tope, cambiarla. saludos, colega
https://hipertextual.com/archivo/20...aterias-li-ion/
https://lamanzanamordida.net/bateria-litio-conservar/
https://www.tallerbicicletasmadrid....a-bateria-litio
https://www.nobbot.com/pantallas/co...da-de-baterias/Caribu wrote: [View Post]Si, la bateria primero la tienes que acabr de cargar con un caegador para baterias de litio, y una v3ez cargada a tope, cambiarla. saludos, colega
Page Generation Time: 0.1761s (PHP: 31% SQL: 69%)
