Subject: Problema Luz Motor
Subject: Re: Problema Luz Motor
El testido de fallo motor suele encenderse por problemas con al sonda lambda, puede que al lavarla haya entrado humedad en el conector y de ahi el fallo, esta situado justo detras de la estribera del pasajero izquierda, sacas su soporte (3 tornillos allen) y justo detras veras un conector con 4 cables, ese es. El otro de 3 cables es el sensor de velocidad. ;-)
Page Generation Time: 0.4004s (PHP: 14% SQL: 86%)
